TCL L46E64 DVI无图
2008-06-20作者:1620
检修与分析;TV、AV、VGA、图像正常、可以初步判断故障出在U26DVI 解码器前级,因为TV、VGA 正常,那么图像公共通道正常,分析信号流程,DVI的图像信号要进入U26 进行解码再直接送入U3 的,HDMI的图像也要进入到U26 解码器中解码,所以用HDMI 的图像信号试机图像正常,那么U26 输出到U3 的通道是正常的,查DVI、P1插口,DVI信号分为一对时钟对信号,和3 对时钟对信号,P1的24、23脚输出ROXC-ROXC+时钟对信号连接到U26(SIC9021)的39、40、脚、P1的7、8、9、10、1、2、脚连接到U26 的43 脚44脚、47、48、51、52、通过U26 内部处理,这一通道都正常,DVI有一个存储器,U29AT24C04因为DVI 无显示所以就更换了U29 但故障依旧,这时就打不到头绪了,经他细分析图纸上的电路,发现DVI 也有防静电保护电路,U33 保护器将U33 更换后故障排除,当出现输入的信号无图像时防静电IC 损坏也会出现这些故障现像。望各位师父在维修时注意不要把问题复杂化。
