TCL王牌9529H型(29寸)开机后有电源指示,无光栅,无伴音
2008-02-14作者:1672
分析检修: 拆开机壳,测+B电压为163 (正常为145V),立即关机,将电源板脱离主板,观察测量可疑元件,发现电源厚模块 STR--S6309 (IC901) 第9脚外接电阻R908 开路.由于 R908 开路,使 IC901 的 8、9 脚失去通路. 8脚与 IC901 的内部脉宽调节管的基极相接.该管呈截止状态,失去对开关管的控制,,输出电压大幅度上升.更换 R908 后,接100W灯泡测量+B输出电压 (145V) 正常,恢复电路试机,一切正常.
