几天前接修的一台王牌29A211,表现为开机20-40分钟左右即自动关机,且指示灯不亮。关机后1-2小时内都不能再次启动。
       待自动关机后,测电源负载均无异常。问题可能出在电源部分。
       该电路采用TDA16846集成,及场效应管K2645。用直流10V档测16846各脚电压,当表笔触到11脚时,灯泡(假负载)突然亮了,拿开表笔即熄灭,再触还亮。看来这个11脚还真是个突破口。随即对11脚外围展开地毯式测量及代换,无果。由于没有图纸及这种电路的相关资料,维修陷入僵局。
 晚上半躺在被窝里喝茶看电视(说是看电视,可能不知道演的什么节目),突然想起问题是不是出在我的万用表身上。我用的是MF47F表,我依稀记得在看说明书时好象有一个‘标准电阻箱’的概念。爬起来拿着表看,果然在直流10V档标识下面有一个200K的小字,不仔细看还真看不见。望旁边看---2.5V是50K,50V是1M。
 难道是这个200K的阻值让电源重新启动的。一阵狂喜!为了证实,待电视机自动关机后,把一个200K的电阻接在16846的11脚与地之间,果然灯泡亮了。断开电阻一脚,熄灭,再接上还亮。我好象看见了胜利的曙光。
       不接200K电阻时,11脚是6.2V,接上后是3.4V。工作30分钟后再测3.4V升至5.8V,看来自动关机还是再所难免。11脚通过一个10K的电阻接10脚,10脚有一个12K的下拉电阻,更换该电阻,故障依旧。在反复的开关机中,还有一个细节:10脚电压超过1.0V就要自动关机,可能10 脚是一个电压检测脚。
 下拉电阻没问题,只能查上拉电阻了。11脚上拉电阻是一个4.7M的,直接接电源300V的电阻。电阻的阻值随工作时间的延长而减小的概率还是很低的。抱着试一试换了该电阻。工作了2小时,11脚始终是稳定的3.3V。10脚的0.4V也没有变化。
电阻的阻值变小很少见,在工作过程中逐渐减小的更少见。
 教训是深刻的,心里是甜甜的。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
