机 型:HID5221H
故障现象:自动关机
维修过程:开机灯丝着,光栅出现的瞬间即关机。开机行启动且光栅未出现时,测电源次级
各输出端的电压,如:B+ 135V 、伴音、场输出得供电均正常,光栅出现后即关机。因为光
栅正常,行场扫描电路应该无故障,故障可能是保护电路起控所至,但查遍电源保护电路,
场保护电路也无故障。分析可能是电源带载能力差所至,检查 300V 的滤波电容正常。关机
时测 MB3759 的 1 脚 2 脚,3 脚电压发现 3 脚为高电平,说明保护电路已起控,短接继电器
的 3、4 脚,开机正常,换掉继电器后,故障排除。
