机型:HID525B.R
故障现象:进入不了彩色中心
故障检修:开机进不了彩色中心,可判断问题可能出在会聚盒和主板上,测量会聚盒 PIB 的
AN1 脚的电压几乎为零,这个脚是会聚调整状态进入控制脚电压在没进入彩色中心时应为 5V
左右高电压,进入后为 0V 低电压,这个电压是由 N2 的 27 脚过来的控制信号,当 N2 检测到该
脚为低电平时便控制 N1 进入会聚调整状态,没进入前已为低电平,说明 N2 工作不正常,没有
输出控制信号,测量会聚盒+5V 正常,遥控信号电压 5V 正常,CPU N2 的供电5V 晶振电压2.1V
左右正常,怀疑N2里面数据乱造成N2工作不正常,N2重写程序后.开机N2的27脚的电压为
5V,恢复正常,进入彩色中心,故障消失.
