接修一台TCL L32P21BD液晶彩电,有声音,无图像,背光亮。因有声音、背光亮,判断电源正常,故障点应该在主板或逻辑板电路中。先试拔下上屏线,用橡皮擦拭触点后,故障依旧。开机后用万用表测量逻辑板的供电,电压为0V(正常值应为12V);拔下上屏线,测量主板上的上屏电压输出端电压,仍为0V,判断主板上的12V .上屏电压电路有问题。检查发现,Q813是上屏电压开/关管,位于上屏线插座旁边,如图1所示。从连接关系看,Q813应是一只场效应管。测得输入端有12V电压,但输出端电压为0V,估计Q813坏了。因看不清楚Q813的型号,所以无法更换,于是直接短接其输入与输出端后试机,出现TCL字符,接上信号,图像、声音均正常。
