接修一台TCL L32E4350 -3D型液晶电视,故障表现为上电后电源指示灯亮,按下待机键,指示灯闪烁几下后常亮,但不开机。上电后测得电源板(板号:40-P061C2-PWEIXG )输出的待机电压为3.3V,但无24V主电压输出。断电,用万用表电阻挡测24V整流二极管DS1及滤波电容C108、C109( 680pF/35V )均正常。然后将电源板固定螺丝取下,把电源板反过来露出底面,通电,测电源集成块U1(6754)引脚电压,发现④脚无启动电压。断电后检测U1的④脚供电电路, 发现贴片电阻R102(104)开路,如图1所示。将R102换新后通电,测得U1的④脚电压为85V(正常),二次开机后图像、 伴音均正常,故障排除。
