一台TCL PDP42U2液晶电视,二次开机后,屏幕呈现黑屏,伴音正常。此类现象多是电源板驱动板等 电路有问题。卸开机器后壳检查电源板,发现无VS电压输出,判断黑屏是VS电压有故障所致。
         此机的VS电压形成电路是由电源控制芯片IC602(TL494)、Q605~Q608、DT401、Q401、Q403、T401及外围元件组成,相关电路见图1。当电源控制芯片IC602(TL494)12脚得到+ 15VSB供电后,其内部振荡器、基准电压发生器开始工作。脉宽调制器IC602具有单端和双端两种输出功能,输出方式受13脚电平控制,13脚接地低电平为单端输出,接5V高电平为双端输出,本机采用双端输出方式。IC602内部振荡器起振后,经内部电路处理,从10、⑨脚输出具有一定宽度的脉冲电压,分别经Q605、Q606和Q607、Q608推换放大,输出VS-DRV-A和VS-DRV-B驱动脉冲,加到DT401的初级绕组⑥、⑤脚,经耦合后从两个次级绕组输出,其①-②绕组输出的脉冲加到开关管Q401的栅极,③-④绕组输出的脉冲加到开关管Q403的栅极。
         由图1可知,此电源有两只开关管Q401、Q403,是半桥驱动方式的开关电源。工作时,在驱动脉冲的驱动下,两只开关管轮流导通,使开关变压器T401次级绕组中始终有脉冲电压输出,和普通单开关管开关电源电路相比,此电源相当于两只开关电源在工作,可以大大减轻开关管的负担,提高其工作效率。该电源的稳压控制电路由C412、R629、R630、VR602、R631和IC602①脚组成。当某种原因引起输出电压升高时,电容C412两端电压升高,经R629、R630、VR602、R631分压后的电压随之升高,IC602①同相端电压也升高,经内部电路处理后,控制IC602 10、⑨脚输出的脉冲占空比减小,开关管Q401、Q403的导通时间缩短,输出电压下降。当输出电压低于规定值时,稳压过程与上述相反,最终使各级输出电压保持稳定。
         输出电路:开关变压器T401③-④绕组感应电压经D407~D410桥式整流,L403、C411、C412滤波后输出VS电压,为PDP显示屏提供VS电源。
         VS电压保护电路:当某种原因导致VS电压异常升高时,保护电路A705发射极输出高电平(即OVP检测电压),经D605加到Q612基极,控制Q612和Q611导通,IC602④脚位高电平,IC602内部电路得到此高电平,控制比较器关闭10、⑨脚的脉冲输出,T401次级因此无VS电压输出,从而达到VS电压保护的目的。
         经上述电路分析后,检查开关管Q401~Q403均已击穿,其外围元件ZD401、ZD402、ZD403、ZD404也已击穿,R403、R406亦已开路。将上述元件更换后,VS电压仍无输出。查D401、D404,发现已开路。用两只1N4148型二极管更换后通电试机,VS端电压输出恢复正常,故障排除。
