接修一台TCL L55P2-UD液晶电视,由于灯组部分损坏,以至于电视机开机不多一会,背光亮暗变化严重,后来拆机检查确实有两组灯珠部分不亮,由于电视机已有4年,于是决定换灯条,为了保证灯条长久使用,意思决定改小电流,这个GB98ADN芯片的背光设计独特,就是当用户观看网络节目时候,背光的电流受场景变化严重,而且有时候背光改制电流过小,还会在场景让背光电流过小时候,背光出现过压保护的情况,这次通过分析,我发现GB98ADN芯片2脚除了两个电阻,一个12K还有一个100K左右,居然3脚外围还有一系列电路,我估计那些电路就是从主板给背光的场景变化控制电路,于是直接去掉两块芯片外围的两个1502电阻,这样就切断了场景控制背光的作用,以免改电流出现的后患,不过这次改电流也只是用了两个502电阻,分别串联在12K电阻,测试电流非常合适。
