接修一台TCL L32E5390A-3D液晶彩电(MT机芯),开机困难,即使偶尔出现开机画面,在选择频道时所有的遥控及面板按键均失灵。从故障现象分析,可能是软件问题。对系统BOOT引导程序和主程序升级后试机,故障依旧。
上电, 测主板插座P102 10脚没有发出开机高电平信号,看来CPU的工作条件未满足。联想到本机有时能开机,这说明CPU的工作条件基本满足,决定从遥控按键电路入手。测量3V3SB待机电压为不稳定的3V ,怀疑待机电源有问题。断开主板,单独测量电源板上输出的3V3SB待机电压,正常且稳定。转向检查遥控接收电路、按键电路及指示灯电路,结果发现按键电路板上有大量的油烟污物。用无水酒精清洗并烘干后试机,故障排除。
