接修一台TCL L24E09型液晶电视,上电后绿色指示灯亮,喇叭中有沙沙声,无光栅,不开机。拆开机壳,目测电源二合一板(板号为TV2411ZC02-01(C))上无异常损坏的元件。上电后测得插座CON5上的5V待机电压输出端电压为3V,偏低;12V输出端电压为15V,偏高。两组电压为何组偏低一组偏高呢?断电,取下电源二合一板,用万用表电阻挡测5V待机电压整流二极管D105( SBR20100C)正、反向电阻均正常,滤波电容C114、C117(均为1000uF/10V)也未发现异常,难道是三端精密稳压器U103(TL431 )稳压性能不良?
焊下三端稳压器,测其引脚间电阻均正常。焊下C114、C117测其容量,发现均已略微减小。用两只1000uF /16V的电容代换原C114、C117后,单独给电源二合一板供电,测得5V待机电压已恢复正常。断电,在5V与PON端跨接一只1kΩ的电阻以强制开机,并在12V电压输出端接入一只12V灯泡作假负载,通电后灯泡发光,且亮度正常,用万用表测12V电压正常且稳定,将电源二合一板装回电视机,通电试机,光栅出现,输入视频信号,图像伴音均正常,故障排除。
