进入方式:TCL 2175E彩电操作菜单有两种模式:用户模式和工厂模式。前者为用户操作而设:后者专为工厂生产或维修调试使用。为方便调试和维修,工厂专用遥控器上特设了多个快捷键,以便快速进入专用功能项,如设置了V-KILL键(水平亮线)、T1键(在T1状态下,无信号不关机、无蓝屏,只有雪花点)和工厂模式键等。而用户要用普通遥控器进入维修状态,则必须对遥控器进行改装。
遥控器的改装与维修状态的进入打开遥控器,在“睡眠”按键下方的按键位置打上个小孔,用小改锥等尖物可按动此键,进入“工厂模式”。
装好遥控器,用小改锥等尖物插入小孔,按住导电橡胶进入工厂模式菜单,屏幕上将出现表2-6所示的菜单第一屏(即“菜单OO”)。
调节方法及数据 :选择调整菜单屏:用音量“+/-”键调整“选择菜单”,数字,进入相应的菜单屏。
调整项目数值:进入经调整的菜单屏后,按节目“↑/↓”键,进行调整项目选择,选定经调整的项目后,用音量“+/-”,键修正项目数值。
进入“T2”状态:可用已改装的遥控器进入“T2”调试状态。按住机上音量“-”键,在1.5秒之内按3下遥控器上的“0”键,即可进入“T2”状态,“T2”状态菜单内容如表2-7所示。所示。同样,按节目“↑/↓”键选项,按音量“+/-”键修改项目数值。
退出方式:调整完毕后,按“菜单”键或“待机”键退出“工厂模式”,且自动存储修正值。
注:带“P”号的项目是与电路设计有关的项目,请勿随意改动。
菜单中各选择项的状态设定解释:
(1)菜单6●V-KILL(场扫描停止)O:正常;1:水平亮线(用于调色温)。
●CROSS-B/W(维修测试信号)0:正常;1:暗屏(调加速极);2:亮屏;3:十字测试信号。
(2)菜单11● OPT-COLOR-SYSTEM(彩色制式设置)0: ATUO:1:ATUO、PAL、N3.58;2:ATUO、PAL、N4.43、N3.58;3:ATUO、PAL、N4.43、 N3.58、SECAM。
●OPT-SIF-SYSTEM(伴音中频系统设置)O:D/K:1:D/K、B/G、I。
●OPT-AV-SYSTEM(AV系统设置)0;TV: 1;TV、AV:2;TV、AV1、AV2。
● OPT-SUPER-RECEIVE(超强接收设置)
0:无超强接收;1:只有超强接收1;2:有超强接收1和2。
●OPT-BASS(低音扩展设置)0:低音扩展关闭;1:低音扩展开。
(3)菜单12● OPT-LAST-POWERO:开机待机;1:直接开机。
● OPT-LAST-TV/AV0:开机进入TV;1:开机进入AV。
● OPT-SEARCH-SPEED0:慢速搜台;1:中速搜台;2:中速搜台;3:快速搜台。
● OPT-BLOCK-DOWN(俄罗斯方块)0:无;1:有。
● OPT-HORSE-RACING(赛马)0:无;1:有。
(4)菜单13● OPT-POWER-SAFETY(电压保护设置)O:无;1:有。
OPT-POWER-OFF(电压显示设置)0:无;1:有。
下表所示为“T2”状态菜单内容。
