1.1进入工厂菜单
在电视正常工作模式下,依次按遥控器“菜单,1,1,4,7”。 直接进入工厂菜单 ,按遥控器“上、下”键选择相应的选项,按“确认”键进入下一级菜单,按“左、右”键进行调整。退出时按“退出”键即可。
1.2 工厂菜单说明
 工厂菜单主要为生产调试使用,大部分数据已经在开发过程中固定并直接写入FLASH,生产使用主要有5项:白平衡调整(W/B ADJUST),恢复工厂设置(INIT TV ),老化模式(Burn Mode),软件版本信息(SW INFORMATION),升级软件(USB)
1.2.1 白平衡调整(W/B ADJUST)
进入工厂菜单后,按“上、下”键选择“图像”选项,再按“确认”键或“右”键进入下一级菜单选择“白平衡调整”选项,再按“确认”键或“右”键进入下一级菜单,通过调整R-GAIN/ G-GAIN/ B-GAIN 和 R-OFFSET/G-OFFSET/B-OFFSETR的数值来调整整机的白平衡。(一般情况下,软件已经针对不同型号的液晶屏调整好白平衡,生产时无须再做调整,针对个别液晶屏差异,可以用手动调整)
1.2.2 恢复工厂设置(INIT TV) 进入工厂菜单后,按“上、下”键选择“初始化”选项,再按遥控器“确认”键或“右”键进行工厂复位。(恢复工厂设置后, 电视机进入待机状态,按遥控开机即可。)
 1.2.3 老化模式(Burn Mode) 进入工厂菜单后,按“上、下”键选择“老化模式”选项,再按“确认”键或“右”键即可进入老化模式。(用按键板关机后,再开机时电视机会自动退出老化模式。直接关电源再开机不能退出老化模式)
1.2.4 软件信息(SW INFORMATION)
进入工厂菜单后,按“上、下”键选择“软件信息”选项,再按“确认”键进入下一级菜单可查看“MANTIS NO,屏型号,升级程序名,板卡型号,CHECKSUM”等信息。
1. 2. 5升级软件(Software Update)
 插入存有软件的U盘,软件的文件名必须是“bin_v59.bin”(U盘必须插在USB端口)。按遥控器“菜单”键,再按左、右键选择“设定”,再按“下”键选择“软件升级(USB)”选项,再按“确认”键进入升级提示菜单,再按“左”键确认进行升级。升级完成后电视机自动进入待机状态,待机指示灯亮,重新按“待机”键开机。
工厂调试项目对照表
factory setting
对比度、亮度、饱和度、清晰度、色调调整(示例如下)
