概述:MS06S 系列机型采用超薄LED 背光屏、以MSTAR 公司MSD206 芯片为平台(简 称MS06 机芯),集DVB-C、DTMB 数字电视(最高格式均为1080i)接收和模拟电视PAL DK/BG/I 接收功能于一身,并含有高清多媒体播放(支持RMVB、H.264、MPEG2、 AVI…)、网络影音下载、网络在线收看、卡拉OK 等多项功能,是一款功能丰富的数 字网络电视一体机。 MS06 机芯软件中设计有工厂模式(以下简称P 模式)、设计师模式(以下简称D 模式)和售后模式(以下简称S 模式)。工厂模式供工厂生产过程中调试使用,生产技 术人员应熟知其具体调试项目及调试方法。设计师模式供研发过程中设计调试使用,生 产及售后维护时请勿随意改动其中设置。售后模式供售后维修时使用。
一、机型ID号的烧写
P21系列所有机型的软、硬件共用同一版本(不管使用何种屏),在主板过机架检 查之前,需要烧写机型ID 号。具体烧写方法如下: 将主板上电,把烧写工具插入 VGA 口,用工厂命令 0x77 ProductID 写入生产所需要的相应的机型号, 写入后重新上电, 保证正确的ID 起作用. 此步骤在最前面做, 避免因默认机型号与实际使用的屏参相差较大引起黑屏无法 显示的情况发生, 这是非常关键的一步, 如果ID 弄错, 将会使软硬件对应不上, 对机器 的功能和性能有较大影响。
备注:如发现显示不正常,可手动按“1950”进入工厂菜单→Service Menu→手动 设置Product ID。
ID 号列表如下:
L32S11BDE, V6-PROJECT-ID018
L55X10FBDE, V6-PROJECT-ID019
L46X10FBDE, V6-PROJECT-ID020
L42X10FBDE, V6-PROJECT-ID021
L40X10FBDE, V6-PROJECT-ID022
L55P11FBDE, V6-PROJECT-ID023
L46P11FBDE, V6-PROJECT-ID024
L42P11FBDE, V6-PROJECT-ID025
L40P11FBDE, V6-PROJECT-ID026
L37P11FBDE, V6-PROJECT-ID027
L32P11FBDE, V6-PROJECT-ID028
L26P11BDE, V6-PROJECT-ID029
L24P11BDE, V6-PROJECT-ID030
L19P11BDE, V6-PROJECT-ID031
L26P10BDE, V6-PROJECT-ID032
L26V10BDE, V6-PROJECT-ID033
L26S10BDE, V6-PROJECT-ID034
L37P10BDE, V6-PROJECT-ID035
L37V10BDE, V6-PROJECT-ID036
L42P10FBDEG, V6-PROJECT-ID037
L46P10FBDEG, V6-PROJECT-ID038
L32P10FBDEG, V6-PROJECT-ID039
L37P10FBDEG, V6-PROJECT-ID040
L40P10FBDEG, V6-PROJECT-ID041
L32P10BDE, V6-PROJECT-ID042
L32V10BDE, V6-PROJECT-ID043
L32S10BDE, V6-PROJECT-ID044
L40V10FBDE, V6-PROJECT-ID045
L42V10FBDE, V6-PROJECT-ID046
L46V10FBDE, V6-PROJECT-ID047
L55P10FBDEG, V6-PROJECT-ID048
L65P10FBDEG, V6-PROJECT-ID049
L3DTV V6-PROJECT-ID050
L32P21FBDEG V6-PROJECT-ID051
L42P21FBDEG V6-PROJECT-ID052
L46P21FBDEG V6-PROJECT-ID053
二、P 模式的调整方法
P11 系列机型支持我司RC199 型(普通按键遥控器)遥控器和RC09E 型(飞梭遥控器)遥控器。在调试工厂菜单时,请使用RC199 普通按键型遥控器。
1、P 模式的进入与退出
1) 开机状态下,将光标停留在“对比度”上,5 秒内按顺序输入密码“9735”或 “1950”可进入“工厂菜单”或“设计师菜单”;
2) 在 D 模式主菜单下的“Design mode hotkey”设为“OFF”且工厂模式主菜单下 的“Factory hotkey”设为“ON”时,按遥控器上的“OK”可直接进入P 模式 主菜单;
3) 按“OK”键可逐级进入子菜单中各项进行调整,按“MENU”键可以返回上 一级菜单选项;
4) 电视机待机后再开机可退出 P 模式;
5) 在工厂菜单中执行“SHOP”项操作后可退出工厂菜单;
6) 在 P 模式主菜单中设置“Factory hotkey”为OFF,然后退出P 模式主菜单。
2、Factory Menu 主菜单
3、Factory hotkey
1)NVM 首次初始化及执行NVM reset 时该键设置为ON;
2)当该项设为ON 且D 模式下的“Design mode hotkey”设为OFF 时,可通过遥控器的OK 键快捷进入P 模式菜单;
3)待机后再开机或执行SHOP 操作,该项自动设置为OFF;
4)P 模式开始,无屏显菜单时屏幕左下角显示“P”。
4、Warm up 老化状态
在“Factory hotkey”设为ON 时,将“Warm up”设为ON 则进入老化状态,此时屏幕左下角显示“PW”,退出时需进入P 模式菜单将该项设为OFF。当“Factory hotkey”设为OFF 是,该项设置不起作用。
5、ADC 校正
进入ADC 校正子菜单,可见如下:
仅在 VGA/YPBPR 下需要校正ADC,不需要接信号,光标选中“Auto ADC”,按“”执行,校正OK 后会显示“SUCCESS”。注意:自动调试白平衡前,此操作可省略。
6、White balance 白平衡调整
本机芯已按公司调试标准要求设计,支持本公司自动白平衡调试设备,详见《TTE技术标准-调试接口及协议规范》,工厂批量生产时只需自动调整,如需手动调整可在此菜单中选择相应的信源调整,本机需调整 VGA、AV、YPBPR共3 种信源下的色温。调整时请先将机器置于标准状态,MS06 机芯系列机型的白平衡坐标调试为X=280 Y=290。
手动调试白平衡方法如下:
VGA 色温调整
在 PC 信源下,输入1024×768/60Hz 16 级灰阶信号。进入工厂菜单White Balance
A、在高亮第三级灰阶下,调整工厂菜单中的R Gain、G Gain、B Gain 的值,使色温满足x=280±10,Y=290±10,同时兼顾亮度(亮度根据屏最大亮度而定);
B、在低亮第三级灰阶下,调整工厂菜单中的R Offset、G Offset、B Offset 的值,使色温满足x=280±10,Y=290±10,同时兼顾亮度(亮度根据屏最大亮度而定);
C、高低亮反复调整,直到都上面第A、B 点均满足要求。
AV 色温调整
在AV2 信源下(即侧AV),用5418 输入PAL/ 8 级灰阶信号。进入工厂菜单White Balance:
B、在低亮第三级灰阶下,调整工厂菜单中的R Offset、G Offset、B Offset 的值,使色温满足x=280±10,Y=290±10,同时兼顾亮度(亮度根据屏最大对比度而定);
YPbPr 色温调整
在YPBPR 信源下用2329 或360A 输入1080i/30HZ 16 阶灰阶信号。方法同VGA色温调整。
7、SHOP 出厂设置
SHOP 是工厂调试的最后一个步骤,完成其它所有调试项目后,执行SHOP,除白平衡、ADC、Device ID 等于本机特征相关的数据外,所有数据都按出厂要求初始化为统一的值。
8、NVM reset
该项目用于机器出现软件数据错误的情况,出现此类故障现象时可执行该项操作,则除白平衡、ADC 等于本机特征相关的数据外的其它所有数据将被初始化。
9、Preset factory channel
该项目用于预置各工厂所需的TV 频道列表,各数字含义如下:
ResetCH------清除预置的工厂频道
HZ-------------预置惠州工厂调试用的频道,以节约搜台时间;
WX------------预置无锡工厂调试用的频道,以节约搜台时间;
选择对应的工厂标号后,按OK 键执行操作,预设完成后显示“WAIT”变为“OK”
10、Power on mode 开机状态设定
用于设定开机上电模式:
ON: 直接上电开机;
STB: 上电直接待机;
LAST:记忆上次关机状态。
一般情况下,该不需要设定,在执行 NVM reset、SHOP 等命令时,改项会自动设定。
11、SW Updata
如机器中已有程序,可以使用U 盘升级。方法是,在U 盘根目录下新建文件夹,并命名为“M206BIN”(注意:一定得大写),然后将主程序的BIN 文件拷贝到文件夹“M206BIN”中,并命名为“V8-0M20601-LF1XXXX.bin”,然后插入到机器的USB 口中,进入工厂菜单,选择“SW UPDATE”,进行升级。
三、D 模式下的调整方法
D 模式是设计师模式的简称,该模式仅供设计过程中调整使用,在工厂批量生产时一般无需调整。
1、Shop Menu
该菜单用于设置出厂时的各项设置,在执行P 模式下的SHOP 指令后,电视出厂后首次开机时用户相关设置将会按以下参数设置。
2、Other Setting
此菜单为设计师使用,在此不做说明,请勿随意变动。
3、Service Menu
该子菜单下的内容主要提供给售后使用,里面包含了一些该机型的基本信息。
4、Param Setting
5、Hotel mode
该项菜单用于设置酒店模式下的开机设置。当酒店模式设为开时,电视机的各项设置如下:
四、软件的抄写
目前MS06 机芯需要抄写的软件列表如下:
1、主程序的在线抄写
本机无待机 MCU,如在生产过程需要在线抄写主程序,可使用MSTAR 方案使用的烧写板对flash 实施在线抄写。烧写软件使用mastarISP 软件“MSTAR ISP TOOL”,界面如下,操作方法同其它使用MSTAR 方案芯片的抄写方法。
烧写前,请点击“config”配置地址如下图:
2、主程序用U 盘升级
如机器中已有程序,可以使用 U 盘升级。方法是,在U 盘根目录下新建文件夹,并命名为“M206BIN”(注意:一定得大写),然后将主程序的BIN 文件拷贝到文件夹“M206BIN”中,并命名为“V8-0M20601-LF1XXXX.bin”,然后插入到机器的USB 口中,进入用户菜单或工厂菜单,选择“软件升级”或“SW UPDATE”,进行升级。
3、MEMC 程序的在线烧写:
烧写工具和烧写方法同烧写主程序。
注意点:将电阻R147、R148 断开(烧写完成后必须得重新焊接上),将烧写工具插入主板P3 口,点击“config”配置地址如下图:
然后点击 Connect,若不能识别器件种类,请点击“Device”,然后选择“EN25B16B”,如下图:
4、MEMC 程序用U 盘升级:
A、将升级文件放入U 盘根目录下的“M206BIN”文件夹下(MEMC bin 文件统一命名为MFC.bin,升级MEMC 程序的时候,请将主程序的BIN 文件删除,反之升级主程序时,请将MEMC BIN 文件删除);
B、进入工厂菜单6 param setting,有MEMC UPDATE 选项可以直接选择升级MEMC 文件。
5、Device ID、MAC 地址的烧写
Device ID、MAC 地址是本机在连接网络是的身份信息,每台机器都只有唯一的一个ID 号(请注意:不可多台机共用一个ID 号)。Device ID 目前是在线烧在FLASH中(不可通过更换FLASH 的方式换ID 号,因为在主EEPROM 中,还会生成一个动态KEY,此KEY 在机器每次登录网络时,会更新)。
