机芯:MC77机芯
进入方式: 打开软件的主菜单并将光条置于对比度选项上,连续按下遥控器上的“9”“7”“3”“5 。
调节方法及数据:
FUNCTION部分
  Factory key可选OFF/ON,当设置成ON时,可以使用遥控器上的快捷键进入工厂菜单,设置成OFF时,必须在主菜单的对比度选项下连续输入遥控器上的“9”“7”“3”“5”才可以进入工厂菜单。
  Alignment mode设置为ON时,可以通过外部总线升级程序做在线调整。
  Power on可选remember和OFF,设置成remember时,主机在接通交流电时将自动启动到开机状态,设置成OFF时,主机在接通交流电后自动进入待机状态。
  Warm up可选OFF/ON。设置成ON时打开老化模式,在这种设置下,不管之前关机是什么状态,加电后自动开机到以前的信源和状态,用来实现工厂老化测试环境,设置为OFF时关机老化模式。
  Channel preset do,按右键开始按照工厂要求预置工厂频道提高生产效率。
  Shop end按右键使主机回到默认出厂状态。
  ALIGNMENT部分
  Pattern ****,按右键选择VCTP-PRO芯片内部的图像信号发生器产生测试画面,名称为****部分。
  Source按右键选择信源,可以选择主机信源菜单里所有的信源供调试用,可以不用退出工厂菜单就可以切换信源。
  Color Temperature色温设置,可以选择COLD,NORMAL,WARM三种色温的色坐标和色温值:
  COLD      x:260  y:260    18000k
  NORMAL   x:280  y:290    10000k
  WARM     x:284  y:299    9300k
  调整白平衡
  在color Temperature下面有
  R-OFFSET
  G- OFFSET
  B-OFFSET
  三个值分别对应红,绿,蓝的OFFSET值,控制画面的暗部白平衡。一般在128附近。
  G-GAIN
  B-GAIN
  这三个值分别对应红,绿,蓝的gain值,控制画面的亮部白平衡,一般在0附近。
  调整白平衡时,首先把Color Temperature设置到NORMAL状态。输入8级或16及灰阶信号,选择暗部亮度在15nit左右的灰阶,调整R-OFFSET、G- OFFSET、B- OFFSET的值以达到X=274±10,Y=280±10,然后选择亮部亮度在150nit左右的灰阶调整R-GAIN、G-GAIN、B-GAIN的值达到X=274±10,Y=280±10,再返回暗部调整,如此重复一直到亮、暗两阶灰阶达到X=274±10,Y=280±10,白平衡调整完成。
  RF-AGC,此值一般默认到12,一般此值不需要更改。
  Bacllight,背光调整,按左右键调整背光亮度,值越大,背光就越强
  CONFIGURATION部分
  H-POSITION,调整TV/AV/S-VIDEO信源的画面水平位置,在没有特别说明时,不需要调整。对VGA,COMP,HDMI信源无效
  V- POSITION,调整TV/AV/S-VIDEO信源的画面垂直位置,在没有特别说明时,不需要调整。对VGA,COMP,HDMI信源无效
  H-SIZE,调整TV/AV/S-VIDEO信源的画面水平幅度,在没有特别说明时,不需要调整。对VGA,COMP,HDMI信源无效
  H-SIZE,调整TV/AV/S-VIDEO信源的画面垂直幅度,在没有特别说明时,不需要调整。对VGA,COMP,HDMI信源无效
  VOL0
  VOL5
  VOL25
  VOL50
  VOL100
  是用来调整伴音曲线的,用以调整整机的伴音曲线,此值一般默认,在没有特别说明时,不信源调整。
  Brightness0
  Brightness50
  Brightness100
  分别是对应用户菜单里面亮度调节参数0、50、99时寄存器里的值是多少,一般情况下是用来配屏试用的,在确定后软件会默认一组值,在没有特别说明时,请不要改动这组值的内容。
  OTHERS部分
  Language语言锁,可以锁定菜单的语言项,当设定在英文时,将强制用户菜单为英文。
  TV FREEZE选择成YES时,用户在转换TV频道时不出现黑屏而采用画面静止的办法,选择成NO时,用户转换频道会出现黑屏。
  LOGO选择LOGO OFF时,在无信号时 不显示TCL的LOGO,选择LOGO OFF后,在无信号是显示TCL LOGO。
  KEY BOARD LOCK,按键锁,选择为YES后,面板按键无效,此项是为了工程师设置,在零售机型中应该设置成NO。
  EEPROM INITLAL,按右键将消除EEPROM中除白平衡外的所有数据,系统在下次启动时,会将默认值重新写入EEPROM。
  SW UPGRADE,选择YES时,系统可以开启P模式用以做自动调整和升级软件,选择NO时系统无法进入P模式。
  Contrast0
  Contrast50
  Contrast100
  分别是对应用户菜单里面对比度0、50、99时寄存器里的值是多少,一般情况下也是用来配屏试用的,在确定后软件会默认一组值,在没有特别说明时,请不要改动这组值的内容。
  Saturation0
  Saturation 50
  Saturation 100
  分别是对应用户菜单里面色度调节0、50、99时寄存器里的值是多少,一般情况下也是用来配屏试用的,在确定后软件会默认一组值,在没有特别说明时,请不要改动这组值的内容。
  P模式
  P模式是用来做自动调整和升级软件用的,进入P模式的方法:在待机情况下,同时按着面板上的“音量-”和遥控器上的“音量-”等待指示灯变成绿色,进入后,在左下角有红色的P字符表示进入成功,P模式下,外部总线将直接和系统总线连接。在出厂时,要确认Pmode是退出状态。
  工厂菜单的出厂默认状态
  见下表
  Factory key            OFF
  Alignment mode         OFF
  Power on               OFF
  Warm up                OFF
  Channel Preset         DO
  SHOP END               OFF
  Source                 TV
  RF-AGC                 12
  TV FREEZE              OFF
  LOGO                   ON
  KEY BOARD LOCK         OFF
  SW UPGRADE             OFF
  EEPROM INITIAL&
