机芯:IV22机芯
小信号处理芯片:TVP5147M1
所属机型:TCL HD32V18SD彩电
进入方式:
①用户音量值设为0,选择光标停在图像菜单对比度项上,3秒内依次输入密码9735。
②快捷标志Factory Hot Key为“开”时,按工厂快捷键进入工厂模式。进入工厂模式后屏幕左下角会显示字母“P”和软件版本号,此模式下几个特殊按键如下:
“0”键:场关断,显示水平亮线,再按一下将场打开。
“1”键:进入白平衡调整菜单,按“确认”键退出。
“2”键:进入几何调整菜单,按“确认”键退出。
“4”键:进入系统设置菜单,按“确认”键退出。
“9”键:进入/退出BUS-FREE。
调节方法及数据
退出方式:
①快捷标志“Factory Hot Key”为“开”时,按工厂快捷键。此时并未完全退出,屏幕左下角仍显示软件版本号。
②选择Producting菜单中的Shop INIT项。
③按住本机“音量减”键3秒。
细节调试:
(1)RFAGC调整
输入60dBuV的彩条信号,用示波器测CM709正极电压,调整VRM701,使示波器显示的直流电压值为2.7V。
(2)SCREEN(加速极)电压调整
进入工厂模式,按“O”键将场关断,然后调整高压包SCREEN旋钮,使屏幕中间水平亮线刚好看见。
注:此调整须在白平衡调整之前进行。
(3)聚焦调整
用黑底方格信号,将图像设置在标准状态。调FBT(行输出变压器)的聚焦电位器,监视屏幕,兼顾中心和边角,使线条最清楚。
(4)+B电压调整(见下表)
