机芯:MC77机芯
所属机型:TCL L40M71D液晶电视
进入方式 工厂调试部分分为FOUNCTION、ALIGNMENT ONFIGURATION,OTHERS四个部分,在起始界面上,可以获取当前的软件版本号,软件生成日期等信息。
进入工厂菜单的方法:打开软件的主菜单并将光条置于对比度选项上,连续按下遥控器上的“9”“7”“3”“5”,软件判定正确后就会打开工厂菜单。
调节方法及数据:
(1)FUNCTION部分
Factory key可选OFF/ON,当设置成ON时,可以使用遥控器上的快捷键进入工厂菜单,
设置成OFF时,必须在主菜单的对比度选项下连续输入遥控器上的“9”“7”“3”“5”才可以进入工厂菜单。
Alignment mode可选OFF/ON。Power on可选remember,设置成remember时,主机在接通交流电时将自动启动到开机
状态,设置成OFF时,主机在接通交流电后自动进入待机状态。Warm up可选OFF/ON。设置成ON时打开老化模式,在这种设置下,不管之前关机是什么状态,家电后自动开机到以前的信源和状态,用来实现工厂老化测试环境,设置为OFF时关机老化模式。
Channel preset do,按右键开始按照工厂要求预置工厂频道提高生产效率。
Shop end按右键使主机回到默认出厂状态。
(2)ALIGNMENT部分
Pattern ****, 按右键选择VCTP-PRO芯片内部的图像信号发生器产生测试画面, 名称为****部分。
Source按右键选择信源,可以选择主机信源菜单里所有的信源调试用,可以不用退出工厂菜单就可以切换信源。
Color Temperature色温设置, 可以选择COLD,NORMAL,WARM三种色温的色坐标和色
温值:
COLD x:260 y:260 18000k
NORMAL x:274 y:280 18000k
WARM x:284 y:299 9300k
——调整白平衡
在color Temperature下面有
R-OFFSET
G-OFFSET
B-OFFSET
三个值分别对应红, 绿, 蓝的OFFSET值, 控制画面的暗部白平衡。一般在128附近。
G-GAIN
B-GAIN
这三个值分别对应红,绿,蓝的gain值,控制画面的亮部白平衡,一般在0附近。
(3)CONFIGURATION部分
H-POSmoN,调整TV/AV/S-VIDEO信源的画面水平位置,
在没有特别说明时,不需要调整。对VGA,COMEHDMI信源无效.
V-POSITION,调整TV/AV/S-VIDEO信源的画面垂直位置,
H-SIZE,调整TV/AV/S-VIDEO信源的画面水平幅度, 在没有特别说明时, 不需要调整。对VGA,COMEHDMI信源无效
H-SIZE, 调整TV/AV/S-VIDEO信源的画面垂直幅度, 在没有特别说明时, 不需要调整。对VGA,COMRHDMI信源无效
VOL 0
VOL 5
VOL 25
VOL 50
VOL 100
是用来调整伴音曲线的, 用以调整整机的伴音曲线, 此值一般默认, 在没有特别说明
时,不信源调整。
Brightness 0
Brightness 50
Brightness 100
分别是对应用户菜单里面亮度调节参数0、50、99时寄存器里的值是多少, 一般情况下是用来配屏试用的, 在确定后软件会默认一组值, 在没有特别说明时, 请不要改动这组值的内容。
(4)OTHERS部分
Language语言锁, 可以锁定菜单的语言项, 当设定在英文时, 将强制用户菜单为英文。
TV FREEZE选择成YES时, 用户在转换TV频道时不出现黑屏而采用画面静止的办法,
选择成NO时,用户转换频道会出现黑屏。
LOG0选择LOGO OFF时, 在无信号时不显示TCL的LOGO, 选择LOGO OFF后,在无信号是显示TCL LOGO。
KEY BOARD LOCK, 按键锁, 选择为YES后, 面板按键无效, 此项是为了工程师设置,在零售机型中应该设置成NO 。EEPRoM INITLAL, 按右键将消除EEPROM中除白平衡外的所有数据, 系统在下次启动时,会将默认值重新写入EEPROM。SW UPGRADE,选择YES时, 系统可以开启P模式用以做自动调整和升级软件, 选择N0时系统无法进入P模式。Contrast0
调整白平衡时,首先把Color Temperature设置到NORMAL状态。输入8级或16及灰阶信号,选择暗部亮度在15nit左右的灰阶,调整R-OFFSET、G-OFFSET、B-OFFSET的
值以达到X=274±10,Y=280±10,然后选择亮部亮度在150nit左右的灰阶调整R-GAIN、G-GAIN、B-GAIN的值达到X=274±10,Y=280±10,再返回暗部调整,如此重复一直到亮、暗两阶灰阶达到X=274±10,Y=280±10,白平衡调整完成。
