机芯:MT23机芯
所属机型:TCL LCD32R19液晶电视
进入方式
方法一:在任何信源下,进入主菜单,将光标停在对比度一项上,然后按9735(任意情况有效),此时屏幕上就会弹出工厂菜单界面,如下:
方法二:在工厂菜单PRODUCTION 选项下,如果设置“FacMode”和“FacHotkey”为“on”状态,则工厂菜单热键打开,此时在屏幕左下方会出现符号“P”.此种情况下,在没有菜单的时候,直接按遥控器上的“RETURN”键就可以直接进入工厂菜单。
退出方式:
1,按“EXIT”键任何菜单下直接退出工厂菜单;
2,按“MEMU”键一级级退出工厂菜单;
3,如果工厂热键打开,关机再开机后仍然有效,需要在工厂菜单里关闭工厂热键和工厂模式。
注:进入工厂菜单下的子菜单后可按“MEMU”键返回上一级菜单。
