先在文件后缀不隐藏的状态下改文件名为“MERGE.bin" ,再将软件存到FAT32格式化后的空白U盘内,然后将U盘插在USB升级口内,按以下方法操作进行软件升级。
      方法1:不会擦除主板上原来的EDID、HDCPKEY值,操作简单。
      第一步:在开机正常显示画面后,先按遥控器上的菜单键,再依次按数字键“8、2、0、8”,进入"Factry Settingd"菜单;
      第二步:按“上/下"键移动光标至*Software Up-date(USB)" ,再按右移键选择“Yes" ,执行升级命令。若屏上显示“File system init error", 则表示机器找到USB设备,但未找到需要升级的软件,这时需检查软件名是否正确或者重新格式化U盘后再拷入软件;若提示“USB Connect Detect fail" ,则表示机器未找到USB设备,需检查USB设备是否已插到位,或是更换其他U盘重试。
      第三步:若机器显示更新软件进度百分比提示大约10s后自动黑屏并重新上电,则说明已完成升级,此时先关断机器电源再拔下U盘。
      方法2:按住机器面板上的"VOL+"和“CH+"键不放,再给机器通电,如图1所示,约5s后机器面板待机灯亮并快速闪烁,大约1min后待机灯熄灭并转为常亮状态,表示升级完成。
