机芯:MS36机芯
进入方式 : 在开机状态,然后打开主菜单,将光标停在图像菜单对比度项上,3秒内按循序输入密码9735,进入工厂模式,屏幕左下角显示字母"P";并将该状态记忆在NVM 。进入P模式后,按遥控器上的"3"键进入工厂设置菜单,选择 "FACTORY MODE HOTKEY" 后面设置,改为"ON"(在工厂设置菜单可以选择老化模式WARM-UP STATUS开关,当设为"ON"时,在屏幕的左下角显示字母"PW")。
调节方法及数据 :退出工厂P模式和PW模式:在P模式下,按遥控器数字3键进入出厂初始化操作项(INIT DO),进行初始化操作可退出P和PW模式。
初始化方法:在工厂菜单P模式下,按遥控器数字“3”键进入如下菜单,选择“INIT”,按遥控器音量键,“DO”变成“OK”,初始化完成,按遥控器待机键或直接电源关机退出。
退出方式:按工厂快捷键(遥控器"主题功能 "键)可进入或退出P模式。
