LCD液晶电视集电视、电脑显示功能于一身,具有高显示品质及体积小、重量轻等优点,同时具有省电及无辐射等特性。其工厂菜单分为:工厂调试菜单、研发设计菜单、售后服务菜单和酒店调试菜单。工厂调试菜单供工厂生产、调试时使用。研发设计菜单仅供研发使用,生产时不能随意改动。售后服务菜单显示产品信息。
一、工厂调试菜单
1、工厂调试菜单进入方法
      方法一:TV信源下,按遥控器“菜单”键进入用户菜单,将光标停在对比度一项上,然后依次按遥控器数字键“9、7、3、5”。
      方法二:直接按回看键(工厂菜单中FACTORY,FAC HOTKEY为ON时有效)注:初次升级后,需要开、关电源一次,确保EEPROM数据正常。
2.工厂调试菜单各项内容说明
      有些不影响当前生产的选项的功能软件尚未加入,请参照表1中“功能OK”一项,OK代表可以使用。
      ADC功能:信号通道的参数调整(见表2)。
      WHITE BALANCE功能(见表3):色温调试(LCD参考色坐标:X=280,Y=290 ;LED参考色坐标:X=282,Y=302)。
二、研发设计菜单
1、进入方法
      方法一:按遥控器“菜单”键进入用户菜单,将光标停在对比度一项上然后依次按遥控器数字键“1、9、5、0”。
      方法二:直接按回看键(设置菜单中DESIGNMENU, DESIGN KEY为ON时有效)
2、研发设计菜单内容说明(见表4)
      SHOP INIT功能见表5。
      PARAM SETTING设置见表6。
三、SERVICE MENU售后服务菜单
1、售后菜单的进入方法
      方法一:在DESIGN MENU下,直接进入SERVICE MENU。
      方法二:开机状态,按遥控器“菜单”键进入用户菜单,将光标停在对比度一项上,然后依次按遥控器数字键"9、7、0、5" ,进入售后模式,屏幕显示售后服务主菜单内容说明(见表7):
四、程序的烧录和数据的抄写
1、ISP(在线系统编程)
       ISP=In System Programming,在线系统编程。MS82S系列机芯的主板软件升级可通过电脑的并口(专用工具,电视端接vGA口或USBO(专用工具,电视端接主板的VGA口)进行ISP请注意,其ISP功能仅建议工厂在升级软件时使用。
      烧写软件用ISP Tool_V4.4.5.0以上版本,调试软件用MSTV_ Tool V3.962 版本。
2、生产前IC的烧录和抄写
     生产前需用“ALL-11"型或类位烧写器对IC进行烧录和抄写。主板软件需用专用工具才能ISP,一般采用在线升级的方式。
五、需抄写软件和数据的元件清单
      需抄写软件IC清单见表8 (此处只列出主板上的需抄写IC)。
