MS28L系列液晶电视集电视、电脑显示、网络功能于一身,具有高显示品质及体积小、重量轻等优点,同时具有省电及无辐射等特性。MS28L的模拟机型包括了2路HDMI接口、2路USB2.0接口、1路RJ45网络接口、1路EC高频头接口、1路3.5 AVOUT接口、1路D-SUBVGA接口、1路RCAYPbPr接口、2路RCAAV接口(AV2与Pr端子共用),端子丰富,满足绝大部分用户需求。
         注:工厂菜单分为:工厂调试莱单、研发设计莱单、售后服务莱单和酒店调试菜单。工厂调试莱单供工厂生产、调试时使用。研发设计菜单仅供研发使用,生产时勿随意改动。售后服务莱单显示产品信息。
         在调试之前,请确认手中的pCB是否为24V,3.3V的主板版本,防止插错电源导致PCB烧坏。可通过如下对应检查(需使用公司标准化线材)1.使用24V,3.3Vstb电源时,主板的U100有贴。2.使用12V,33Vstb电源时,主板的u100未贴,在接屏之前也要注意是5V屏还是12V供电屏,防止烧屏。通过R521/R520进行选择,其中12V屏贴R521,5V屏貼R520。
         屏接口P501采用的新的标准化定义,所以在接屏之前,也请确认LVDS线材,如果用的旧线材,如PIN39/PIN40是有接到地的线材,最好将PIN39/PIN40脚剪掉使用。
一、工厂调试菜单
1.工厂调试菜单进入方法
         方法一:TV信源下,按遥控“菜单”键进入用户I菜单的“设置”中的“图像设置”,将光标停在对比度项上,然后依次按遥控器数字键“9+7+3+5"”。方法二:直接按回看键(工厂菜单中FACTORYFAC HOTKEY为ON时有效)。注:初次升级后,需要开、关电源一次,确保数据正常。
2.工厂调试菜单各项内容说明
         有些不影响当前生产的选项的功能软件尚未加入,请参,照“功能OK"一项,OK代表可以使用,NG代表此项功能尚不能使用或不正常。简单功能见表1 ,ADC功能见表2。WHITE BALANCE功能见表3。
二、售后服务菜单
        售后菜单的进入方法:开机状态,按遥控器“菜单”键进入用户菜单,将光标停在对比度一项上,然后依次按遥控器数字键“9+7+0+5”,进入售后模式,屏幕显示售后主菜单。菜单内容说明见表4。
三、IC的烧录和抄写
      生产前需用"ALL-11"型或类似烧写器对IC进行烧录和抄写。
1.主程序用U盘升级
         (1 )如机器中已有程序,可以使用U盘升级。方法是将升级文件“** (注意区分大小写,待定)放在U盘根目录下,然后插入到机器的USB口中,进入用户菜单“设置”、“功能设置”“软件升级”、“通过USB升级”或进入工厂菜单选择“USBUPDATE" ,进行升级。
         (2)无屏升级方式。上电前在USB端口插入U盘,升级文件名称同方法(1)。按住按键的“节目减”键或“待机”键,上电,看到待机指示灯在闪时放开按键,自动升级。
2.Device D.MAC地址的烧写
           DeviceID、MAC地址是本机在连接网络时的身份信息,每台机器都只有唯一的一个ID号(请注意:不可多台机共用一个ID号)。Device ID目前是在线烧在系统U502 FLASH中。
3.网络升级方法
         连接宽带网络后,拨号或者自动获取IP成功,进入用户菜单设置->软件升级->网络升级。
4.网线串口升级方法
四、 需抄写软件和数据的元件清单
         需抄写软件IC清单(此处只列出主板.上的需抄写IC )见表5。
