一、概述: LCD液晶电视集电视、电脑显示功能于一身,具有高显示品质及体积小、重量轻等优点,同时具有省电及无辐射等特性 本系列机型对新检测到的VGA模式会自动做自动调整,所以工厂生产时省去对VGA画面的自动调整工序。
二、工厂菜单的进入方法
方法一:将音量减小到0,按静音建,然后按9735(任意情况有效)
方法二:直接按回看键(工厂菜单中Function――FACT-KEY为ON时有效)
三、工厂菜单各项内容说明 有些不影响当前生产的选项的功能软件尚未加入,请参照“功能OK”一项,OK代表可以使用,NG代表此项功能尚不能使用或不正常
四、Gprobe板简介
工厂生产时会使用到Gprobe板做ISP(在线烧写程序)以及亮暗平衡调整等。Gprboe板的主要原理是做TTL电平与232电平之间的转换。 Cortez机芯专用的Gprboe板PCB板号为40-L40V85-TEC1X,板上CN3可通过直通网线与LCD-TV上面的调试口相连(注意直通网线长度不超过0.3m,否则影响可靠性),或用CN2通过4芯2.0间距排线与主板上的CN24相连(此方法连接时须开后壳)。Gprobe板上的CN1通过直通串口线可以与PC相连(ISP时,程序调试时),或与白平衡仪相连(亮暗平衡调整时)。 推荐使用直通网线连接。
五、工厂生产时的调整步骤
一) 各信源ADC通道校准 AV接口用输入PAL制的,饱和度为100%的8级彩条信号 VGA接口输入1024x768@60Hz的双16级灰阶 参考仪器:2225的Pattern47,Timing38,或2327的Pattern47,Timing14 分量接口用输入PAL制的,饱和度为100%的8级彩条信号 参考仪器:2327的Pattern37,Timing33,或BSG360A的Timing79,Pattern85,或54200的相应输出(注意:试产中发现工厂2327的 Pattern37,不是100%幅度的8级彩条信号,请工厂暂时先用360A做调整,同时分析是否2327的软件版本过旧) 进入工厂菜单ADC CAL页,ADC AutoCalAV选项,选中Auto Calibration选项,按遥控器上的“确认”键,机器将自动转向AV信源并校准AV通道的ADC通道。 注意: 信源要从AV1端口输入。 进入工厂菜单ADC CAL页,ADC AutoCalVGA选项,选中Auto Calibration选项,按遥控器上的“确认”键,机器将自动转向VGA信源并校准VGA通道的ADC通道。 注意:调整前请确认VGA的几何位置是满屏的。若校准前信源不在VGA信源,则机器会自动转向VGA信源,但第一次调整可能会因几何位置不对而失败,此时待机器自动校准几何位置后,再次按下确认键做第二次调整。调整完成后须目测最暗两级灰阶是否可以分清,如分不清,请再次按下确认键做自动调整,直到能分清(分不清的概率不大,不必担心效率问题) 校准结束后,进入ADC AutoCalHD选项,选中Auto Calibration选项,按遥控器上的“确认”键,机器将自动转向YpbPr信源并校准YpbPr的ADC通道。 注意:若校准前信源不在HDTV信源,则机器会自动转向HDTV信源,但第一次调整结果会出错,此时必须再次按下确认键做第二次调整。第二次调整不会出错 二)色温的调整 调整此项前请保证当前信源处于AV1 用Gprobe板连接LCD-TV与白平衡仪(参照“四、Gprobe板简介”), 白屏衡仪串口波特率设置为19200 AV1接口用5418输入8级灰阶信号 1、将白平衡仪的感光头对准8级灰阶的次亮阶(倒数第二阶),进入工厂菜单ColorTemp页,CT Value选项,选中CT Gain,按遥控器上的“确认”键,机器将进行第一次亮平衡校准。
2、结束第一次亮平衡校准后,将白平衡仪的感光头对准8级灰阶的第三阶,进入工厂菜单ColorTemp页,CT Value选项,选中CT Offset,按遥控器上的“确认”键,机器将自动校准暗平衡。 3、结束暗平衡校准后,再次将白平衡仪的感光头对准8级灰阶的次亮阶(倒数第二阶),选中CT Gain选项,按遥控器上的“确认”键,机器将进行第二次亮平衡校准。 校准过程中请勿移动感光头,并请注意感光头的方向符合使用要求。 注:调整过程中,可随时按“静音”键中断
六、程序的ISP(In System Programme,在线烧录)
原则上Firmware应在贴板前烧录到Flash XU2里。ISP功能仅建议工厂在升级软件时使用。 GnenisisGprobe简介(参考文档“GPROBE安装使用及升级程序”) 用Gprobe板连接LCD-TV与PC机串口(参照“四、Gprobe板简介”),而后参考文档“GPROBE安装使用及升级程序”升级程序 使用Gprobe进行ISP不能保证100%成功,若因升级失败导致出现如下问题: 机器不能正常开机且不能再次升级 程序不能正常运行且不能再次升级 可以关掉电源,按住Gprobe板上的SW1按键不放,打开电源,松开SW1按键,Gprobe信息窗口将出现“IROM XXX”的信息,此时可以重新升级程序。(此操作仅网线连接时有效)
请注意:本系列机芯DVI接口,HDMI接口支持HDCP,检机时注意检查HDCP此功能
