当乐华部分液晶电视,画面出现红绿蓝颜色跳动,如下图所示,有可能是进入老化模式了,可以试试以下方法:
方法一:当屏幕出现,红屏,绿屏,蓝屏交替闪烁,同时屏幕上有时间跟英文这移动遥控按键无任何作用时,直接按遥控器上的数字9735就可以立马解除。
方法二:当屏幕出现,红屏,绿屏,蓝屏交替闪烁,同时屏幕上有时间跟英文这移动且遥控按键无作用时,按按键板的信源键就可以解除。
方法三:直接按本机待机键退出。
方法四:使用电视机后左下按键(HOME按键,OK按键)呼出右边菜单栏,按键HOME退出老化模式(若无效直接按待机键,待机后再开机即可)。
方法五:按遥控器音量"—"至0,按"菜单"键,选择”设置“选项,选择“图像”选项,选择“对比度”选项,输入“9735”。在屏的左上角会出现“工厂”设置菜单,选择第1项,将这项的数据“ON”改为OFF(用左键),遥控关机,再交流关机2分钟,开机即退出“工厂”模式。
方法六:按遥控器的“回看”键,弹出工厂菜单,将factory hotkey调节为OFF,然后按菜单退出即可。
这些方法如果不行,检查一下屏线,重写数据,刷机。
