TCL液晶电视MS600机芯的机型可按如下操作步骤进入工厂菜单(如果快捷键“HotKey”没打开的话)
-先进入TV sourece
- 按遥控器上的 “子菜单”键
- 选择“电视设置”再按“OK”键进入图像设置
- 选择 “contrast(对比度)”
- 依次按 “9”, “7”, “3” 和 “5”键
如果快捷键“Factory hotkey”打开的话,可按如下步骤进入工厂菜单.
按遥控器上的“回看” 键就可.
快捷键“Factory hotkey”的状态可在Factory-> Factory hotkey 时进行更改
按遥控器上的 “↑” 键或 “↓” 键可上下选择菜单里的子条目.
选好条目后,按”OK”或“→”键可进入此条目的下级菜单(如有的话).
按遥控器上的 “菜单” 键回到上一级菜单.
按遥控器上的 “>→”或 “左”键可更改值.
按遥控器上的 “OK”键为确定.
按遥控器上的 “退出” 键可退出工厂菜单.
一、进入 “P” 模式
把工厂菜单里的“HotKey”设为”ON”,可进入“P” 模式.在屏幕的左下角会显示 “P”,”ID 号”和软件版本号.
二、白平衡调整
在HDMI 信源下,图像为标准状态,进入工厂菜单,现在所有信源的白平衡都以HDMI 的为准,调试时,只调节HDMI 信源的白平衡,HDMI 标准色温调整以LED 电视样机为主观参考, 并且不需要调试 OFFSET,暖色温和冷色温以标准色温作基准,在其基础上进行偏移,具体偏移多少,请生产时按LCD 参考样机主观为准。
三、工厂菜单定义
