本说明是以以HDMI作为调试基准,进入工厂菜单的密码为9735。
本调试还适用于:TCL L46F2590E液晶电视
该平台采用MSTAR公司的MS600芯片.支持下表所述的输入和输出:
串口定义: P504:PIN4:RXD,PIN11:TXD.
预抄写IC:
位置 抄写内容
U202 抄写Mboot
U201 主程序
信息
1.所有测试需在输入电压为方案所接收的电压范围内进行.
2.所有的电压测量需以地为参考点.
3.所有测试需在完整的机器且室温在25+/-7°C的环境下进行.
4.白平衡调试需热机至少一小时后,且在光线柔和的场合下进行.
1. 装整机前调试
1.1. 电压检查 通电前,请按相应的原理图检查电路板,确保无重大问题(如LDO输出端对地短路)导致通电后,损坏电路板. 通电后,需检查关键点的供电电压,如给主IC的供电AVDD3V3, DVDD3V3, VCCK,给DDR的供电DDRV等,误差不能超过±5%.
1.2. 抄写软件 需用Mstar SW tool这个工具来抄写软件.具体做法请参照本文附录2 “如何抄写软件”. 或通过USB来升级软件,具体做法请参照附录3” 如何从USB升级软件”.
1.3. ProjectID 的检查与更改 不同机型对应有不同的ProjectID编号,该编号存在EMMC里. 参照附录○4. 盲选ID方法:数字键062598+子菜单+XXX,XXX就是对应ID,如ID5,就是005;或者用工厂Flash Tool来更改.
1.4. 功能测试
各种电路板(如主板, KB, IR, PSU)连接好后,可按下表来检查各功能是否完好.
1.5. DDC & EDID 测试 对VGA和HDMI的EDID进行测试.
1.6. HDCP 测试 HDCP KEY在EMMC的起始地址是0x1C0000,需检查HDCP是否正确写入.
1.7. 工厂频道预置及测试 工厂频道预置是通过机架的串口命令写入,并确认ATV的频道预置结果是否正确
2. 整机调试
2.1. 工厂菜单
可按如下操作步骤进入工厂菜单(如果快捷键“HotKey”没打开的话)
-先进入TV sourece - 按遥控器上的 “子菜单”键
- 选择“电视设置”再按“OK”键进入图像设置
- 选择 “contrast(对比度)”
- 依次按 “9”, “7”, “3” 和 “5”键
如果快捷键“Factory hotkey”打开的话,可按如下步骤进入工厂菜单. 按遥控器上的“回看” 键就可.
快捷键“Factory hotkey”的状态可在Factory-> Factory hotkey时进行更改
按遥控器上的 “↑” 键或 “↓” 键可上下选择菜单里的子条目.
选好条目后,按”OK”或“→”键可进入此条目的下级菜单(如有的话).
按遥控器上的 “菜单” 键回到上一级菜单.
按遥控器上的 “>→”或 “左”键可更改值. 按遥控器上的 “OK”键为确定.
按遥控器上的 “退出” 键可退出工厂菜单.
2.2. 进入 “P” 模式
把工厂菜单里的“HotKey”设为”ON”,可进入“P” 模式.在屏幕的左下角会显示 “P”,”ID号”和软件版本号.
2.3. 白平衡调整
在HDMI信源下,图像为标准状态,进入工厂菜单. 现在所有信源的白平衡都以HDMI的为准,调试时,只调节HDMI信源的白平衡. HDMI标准色温调整以LED电视样机为主观参考, 并且不需要调试OFFSET. 暖色温和冷色温以标准色温作基准,在其基础上进行偏移,具体偏移多少,请生产时按LCD参考样机主观为准.
3. 出厂设置 在整机完成包装前,需进行“Shop init”.详细定义见下面所述.
工厂菜单定义
附录1 “怎样抄写Boot软件”
打开 Flash tool.
1. 从电脑的USB或COMx用相应的连接线连接到抄写小板的相应接口上.
2. 用连接线连通抄写小板上的4脚串口插座和主板上的抄写软件4脚插座.
3. 打开Mstar ISP Tool 工具,串口选择正确后,然后点Read,再点Read把要抄写的mboot 程序读到ISP工具中。
4. 在点Config,把速率Speed设置到300KHZ左右。 ISP Slave Address选择0x92, Serial Debug Slave Address选择0xB2
5. 点Connect,待显示连接OK后,在点→AUTO出现以下界面:
6. 再点Run,待Mboot烧完。
7. 抄写完后需关机再开机.
附录3
” 如何从USB升级软件” 目前升级方式有两种: 一种是bin文件的升级,将MstarUpgrade.bin放在U盘根目录,插上U盘后断电,上电的同时按住POWER键,会自动升级。 另一种是zip文件的升级,将V8-MS60A01-LF1VXXX.zip放在U盘根目录下,在“主菜单—系统设置—系统升级—系统软件升级—本地升级”中可以完成程序的升级。
附录4
” ProjectID列表”
项目 Project Project ID
LED42C920DK 5
LED46C920DK 6
