所属机型:厦华LC-47HU27液晶电视
进入方式:依次按“INPUT”、“2”、“5”、“8”、“O”键即可以进入工厂菜单。
调节方法及数据: 用“CH+”、“CH-”选择调整项,用“VOL+”、“VOL-”键调整大小。
退出方式:连续按“MENU”即可退出工厂菜单。
备 注:软件升级方法:进入工厂菜单选择“OPTION”项,将ISP设为1,或者插上跳线J1,即可在先升级,升级完必须将ISP设为0或拔掉跳线J1。
进入工厂菜单后,进入OPTION和HOTEL OPTION调整子菜单,调整项见下表
1、中放AFT调试通电进入工厂菜单,把IFVCO调成1,或按组合键“INPUT”、“2”、“5”、“8”、“1”进入VCO调试模式,断开J2,调整LZ100使TP5(B面)的电压为2.5V,然后焊好J2。
2、中放AGC调试从RF端内销机输入184.25MHz、美洲机输入175.25MHz,强度为60dB的射频电视信号,调整R2133使TP1(B面)的电压为2V.并观测画面应无明显的雪花点。再将RF端输入电视信号强度增加到90dBV,应能正常显示而无明显的网纹或噪点干扰。
1、HDMI通道白平衡调整
a)从HDMI接口输入VG-848信号:TIMING854(800*600/60Hz)、PAT920为8级灰度信号。用彩色分析仪CA210对白平衡进行调整。
b)先进入COLORTEMP子菜单,选择色温为标准(即9300K),(对应的坐标值为屏的推荐值)。
c)固定BOFF.值不变,调整ROFF.、GOFF.,使第二阶的色坐标为283、297(CPT屏),且亮度约为3nit~lonit左右。固定BGAIN值不变,调整RGAIN、GGAIN,使第七阶的色坐标为283、297(CPT屏)。如此反复调整ROFF.、GOFF.和RGAIN、GGAIN,直至两级灰度的色坐标均调整在283、297(CPT屏)处。
2、VGA/YPbPr/AV白平衡检查及修正
a)连接VG-848的VGA信号至VGA端口,输入TIMING854(800*600/60Hz)(PATTERN:CROSS),信号进行自动调整使图像窗口满屏;然后输入PAT948的黑白信号,进入ADCADJ子菜单,选择AUTOTUNE项,等待出现OK显示为止。输入PAT920(8灰阶),检查白平衡是否正常,如不正常,将ALLCOLOR设为0。
b)连接VG-848的YPbPr信号至YPbPr端口,输入TIMING972(1080i/60HZ)PAT908的彩条信号(必须含有黑白条的彩条信号),进入ADCADJ子菜单,选择AUTOTUNE项,等待出现OK显示为止。输入PAT920(8灰阶),检查白平衡是否正常,如不正常,将ALLCOLOR设为O。
C)接入AV信号(PM5518,内销机为PAL制式、美洲机为NTSC制,8级灰度信号)至VIDE01端口,检查白平衡是否正常,如不正常,将ALLCOLOR设为O。
注意:ALLCOLOR-旦设为0就不能再改为1。
