所属机型:厦华LC-42HK55彩电
进入方式:依次按“INPUT”、“2”、“5”、“8”、“0”键即可以进入工厂菜单。
调节方法及数据:用“CH﹢”、“CH﹣”选择调整项,用“VOL﹢”、“VOL﹣”键调整大小。(连续)按“MENU”即可退出工厂菜单。软件升级方法:进入工厂菜单选择“OPTION”项,将ISP 设为1,或者插上跳线J1,即可在先升级,升级完必须将ISP 设为0 或拔掉跳线J1。
进入工厂菜单后,进入OPTION 和HOTEL OPTION 调整子菜单,调整项见下表
其他调整:
  1、中放AFT 调试:通电进入工厂菜单,把IF VCO 调成1,或按组合键“INPUT”、“2”、“5”、“8”、“1”进入VCO 调试模式,断开J2,调整LZ100 使TP5(B 面)的电压为2.5V,然后焊好J2。
  中放AGC 调试
  2、从RF 端输入射频电视信号,调整RZ133使TP1(B 面)的电压为2 V,并观测画面应无明显的雪花点。再将RF 端输入电视信号强度增加到90dBV,应能正常显示而无明显的网纹或噪点干扰。
  3、出厂设置见下表
