主要芯片DPTV+SDA9380存储器型号
进入方式 选择维修功能子菜单,输入密码“23456”进入工厂菜单状态。工厂模式√ 维修模式
附:厦华V2951W(V数字高清系列机心)数据和项目对照
显示符号 | 调整内容 | 数据 | |
H-SIZE | 行幅 | 8C | |
H-SHIFT | 行中心 | 24 | |
V-SIZE | 场幅 | 28 | |
V-SHIFT | 场中心 | DA | |
V-ASPECT | 场大小 | 80 | |
V-SCROLL | 场滚动 | 8B | |
H-EHT | 行高压校正 | 0D | |
V-EHT | 场高压校正 | BC | |
AFC-EHT | 高压自动频率控制 | 00 | |
HS-PHASE | 行同步相位 | 00 | |
HB-TIME | 行消隐宽度 | 22 | |
HB-PHASE | 行消隐相位 | 3D | |
VB-START | 行消隐起始位置 | 00 | |
VB-END | 行消隐结束位置 | 03 | |
H-TRAP | 梯形校正 | 64 | |
H-UP | 上边角调整 | 6E | |
H-DOWN | 下边角调整 | 42 | |
H-EW | 枕形校正 | 55 | |
ANGLE | 平行四边形失真校正 | F7 | |
H-BOW | 弓形校正 | FD | |
V-LINE | 场线性 | D9 | |
V-S-CO | 场S校正 | 2C | |
POSIT | 测试脉冲位置 | 0F | |
DRIVE | 阴极驱动电压 | 03 | |
YCD-P | PAL制亮色时延 | 04 | |
YCD-N | NTSC制亮色时延 | 04 | |
16:9 | 16:9模式场大小 | B1 | |
GUARD | 场保护 | 06 | |
BEAM | 束流限制 | EF | |
PEA-D | 峰值限制 | 00 | |
PEA-T | 顶部峰值限制 | 00 | |
PEA-B | 底部峰值限制 | 00 | |
PEA-L | 左边峰值限制 | 00 | |
PEA-R | 右边峰值限制 | 00 | |
SUB-B | 副亮度 | 1B | |
SUB-C | 副对比度 | 29 | |
OSD-1 | OSD锁相环分频1 | 00 | |
OSD-2 | OSD锁相环分频2 | 00 | |
OSD-S | OSD位置 | 96 | |
DATA | OPTION数据 | 07 | |
VM-ON | 01 | ||
GAIN | 07 | ||
DELAY | 0D | ||
WIGHT | 00 | ||
FILTE | 01 | ||
F-TAP | 02 | ||
GR | 红暗平衡 | 09 | |
GG | 绿暗平衡 | 07 | |
GB | 蓝暗平衡 | 00 | |
OR | 29 | ||
OG | 24 | ||
OB | 23 | ||
OPTION1 | 01 | ||
OPTION2 | 0D | ||
OPTION3 | 0B |
