主要芯片DPTV+SDA9380存储器型号
进入方式 选择维修功能子菜单,输入密码“23456”进入工厂菜单状态。工厂模式√ 维修模式
附:厦华V3426(V数字高清系列机心)数据和项目对照
显示符号 | 调整内容 | 数据 | |
H-SIZE | 行幅 | 62 | |
H-SHIFT | 行中心 | 28 | |
V-SIZE | 场幅 | E9 | |
V-SHIFT | 场中心 | 01 | |
V-ASPECT | 场大小 | 80 | |
V-SCROLL | 场滚动 | 80 | |
H-EHT | 行高压校正 | D0 | |
V-EHT | 场高压校正 | C7 | |
AFC-EHT | 高压自动频率控制 | 00 | |
HS-PHASE | 行同步相位 | 00 | |
HB-TIME | 行消隐宽度 | 25 | |
HB-PHASE | 行消隐相位 | 3E | |
VB-START | 行消隐起始位置 | 00 | |
VB-END | 行消隐结束位置 | 03 | |
H-TRAP | 梯形校正 | 61 | |
H-UP | 上边角调整 | 61 | |
H-DOWN | 下边角调整 | 4A | |
H-EW | 枕形校正 | 69 | |
ANGLE | 平行四边形失真校正 | 02 | |
H-BOW | 弓形校正 | FC | |
V-LINE | 场线性 | DF | |
V-S-CO | 场S校正 | 35 | |
POSIT | 测试脉冲位置 | 0F | |
DRIVE | 阴极驱动电压 | 03 | |
YCD-P | PAL制亮色时延 | 04 | |
YCD-N | NTSC制亮色时延 | 04 | |
16:9 | 16:9模式场大小 | B1 | |
GUARD | 场保护 | 06 | |
BEAM | 束流限制 | FF | |
PEA-D | 峰值限制 | 09 | |
PEA-T | 顶部峰值限制 | 00 | |
PEA-B | 底部峰值限制 | 00 | |
PEA-L | 左边峰值限制 | 00 | |
PEA-R | 右边峰值限制 | 00 | |
SDA9380 | 18 |
