维修过程:该彩电虽属总线控制,但因各种控制正常,故可排除总线故障。该机小信号处理为AN5095,查阅资料:4脚消色端;5脚消色识别输出端;6脚色度自动相位控制滤波,7脚4.43晶振连接端。更换了4、5、6、7脚的所有元件,故障依旧,于是对AN5095的各脚电压全部测量了一遍,发现48脚的电压接近0V,与图标的4.5V相差很大,焊下48脚的电容,用万用表测量已经短路,更换该电容,电压上升到4.5V,但是仍无彩色。无乃,再测量各脚电压,当用表笔触到7脚时,出现干扰彩带,说明7脚无4.43振荡信号输入,4.43的晶振与12P的电容串联后接7脚,用1000P的电容代换12P的,故障排除。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
