长虹液晶彩电LS12机芯采用超级单芯片MST9U88L。MST9U88L是一片全功能大规模专用集成电路,它能实现HDMI接口处理、视频解码、视频开/关选择、A-D和D-A变换、隔行逐行处理、模式变换、OSD和低压差分输出处理等全部功能。另外,它还具有音频选择和处理以及MCU功能。该机芯的伴音功放采用双通道TFA9843AJ,该IC集成有电子音量调节功能,具有多重温度检测保护、宽电压范围,带负载能力强等优点,其⑦脚为音量控制端,而TFA9843(B)J、TFA9843 (B)J、TFA9841J 的⑦脚为状态选择设置端,因此在更换该功放块时,应注意型号中后辍字母是否相同。
一、LS12机芯及相关机型
         LS12机芯根据功能的取舍又派生出600、19P、588等系列,其代表机型见表1。
二、主板识别
        LS12机芯所有产品均使用1种印制板,型号为JUJ7.820.357-4,如图1所示。
        由于600.588系列机型为基本型,不带DMP功能,所以没有安装J904、J915,U3、L51、Q6,而其他系列机型均安装有这些元件。
        提示:DMP功能是指双流媒体功能,即可与数码相机、U盘、移动硬盘连接,读取MD、MS SD、MMC、CF等各种多媒体存储卡中的MP3、MPGE、JPG等格式数据信号。该机芯主板在配用不同型号的液晶屏时,其屏地址电阻与供电元件会有所差异,其具体情况如表2所示。
三、主板代换情况
        1.600/588 系列主板可以相互代换,但需按照表2更改相应屏地址电阻、屏供电电路及逆变器部分电路,并更新相应软件。
        2.700 866、19P(L04)系列主板可以相互代换,但需按照表2更改相应屏地址电阻、屏供电电路,并升级相应软件,或进人维修模式重新预置屏参数。
        3.700、866、19P(L04)系列主板可以代替600/588系列主板,但需按照表2更改相应屏地址电阻、屏供电电路,并升级相应软件,或进入维修模式重新预置屏参数,同时关闭DMP功能。
4.600/588系列主板不要代换700、866、 19P(L04)系列主板。
       提示:该机芯部分主板的逆变器供电插座与其他主板不一致,因此在代换主板时需注意插座J907~j909是否与原板一致,若不一致,则需对应跳线。
四、维修模式调整
1.维修模式的进入与退出
        用遥控器调出菜单,选择到菜单的童锁项,屏显提示输入密码,依次按遥控器上的“7”、“PIP"(图像)、“9”及“PIP节目减”四个键,再按“OK”键即可进人,此时屏,上会有工厂菜单标志“M"字符出现。遥控关机即可退出维修模式。
2.常用项目调整
        第四项:白平衡调整;第十一项:存储器初始化(调整此项时,会清空存储器中的数据,一般不调整);第十三项:屏参选择(屏型号选择);第十二项:进入D模式;第十五项:开机模式选择。
