接修一台长虹LT24720FX型液晶电视(LS29机芯),故障表现是TV状态无图像。分析检修:TV无图、AV正常,基本可判断故障在高中放电路中,即高频调谐器预中放电路、U13芯片本身或相关供电电路有故障。先对高频调谐器的工作条件进行检测,即对33V调谐电压5V电压、IIC总线、AGC等进行检测,参见图1,发现无33V调谐电压。
       本机采用LC振荡电路,对由D53、Q36等元件组成的电路进行检查,参见图2,发现Q36未振荡,分析可能是L12、L14的电感量下降所致,如图3所示,代换这两只电感后故障排除。
