接修一台长虹LT24720FX液晶电视,故障表现为冷机能开机,开机后遥控关机后就不能立即再开机。让机器处于遥控关机状态,检查各组电压,发现CPU发出了开机信号,STANDBY信号已处于低电平,Q23处于截止状态,这说明U13输出的STANDBY信号是正常的;测量U2的各脚电压,发现输入和输出短路,参见图20,即U2不受控制,致使5V-STB电压通过U2直接加到后级,导致U13内部的复位电路一直处于工作状态而无法复位,从而不能二次开机,换新后故障排除。该故障部位如图2所示。
