长虹CHD3488彩电(CHD-5机芯)二次开机,听到高压的哧哧声,随后就进入待机状态,此时机内冒烟
2017-05-16作者:2692
故障现象:二次开机,听到高压的哧哧声,随后就进入待机状态,此时机内冒烟。 分析与检修:打开机器机壳,开机并仔细观察,发现R301冒烟,R301(1Ω/1W)是场输出供电限流电阻,根据R301冒烟,初步断定是场输出损坏造成场过流检测电路启动。于是将N301(LA7846N)更换,开机电视恢复正常。 分析:查阅电路图可知,长虹CHD3488型数字高清彩电场过流检测电路由;R405、 R481、C488、UN11等电路组成。当场输出级供电正常时,R405、R481对+16伏进行分压得到3.6伏左右的高电平,送入UN11(M37225)35脚场过流检测输入端,这时微处理器判断场输出电路正常。若场输出电路工作不正常造成过流时,必然使N301 16伏供电大幅度下降,使UN11 35脚变为低电平,此时微处理器判定场输出电路工作不正常,并使UN11 29脚(开机/待机控制端)输出一高电平,迫使开关电源进入待机状态,起到场过流保护作用。
