开机测+B为29V,摇控开机电压不变。于是断开负载,接上假负载摇控开机,+B恢复正常。按常规经验分析,故障应是行部分短路,检查行管,行输出无短路,因为是摘板带回维修,故偏转是正常的,换一新高压包故障依旧,反复断开负载和接上负载试,均为接假负载能正常开机,接上行电路就不能开机,这时测CPU7脚不能发出开机指令,而接假负载时CPU又能开机,排除了CPU故障。
    一次偶然忘记取掉假负载就连通行电路开机,奇迹出现了,电视出现了正常的图象。测+B130V正常,CPU供电5V正常,摇控关机后测+B待机为33V,CPU供电3.6V。取掉假负载后+B待机只有29V,CPU供电为3.3-3.5之间跳变,摇控开机CPU7脚不变化。根据这些电压分析判断,故障应为CPU待机供电不足,检查CPU待机供电电路未见异常,于是将电路改动:将R552,R551换成5K的电阻,VD586换成20V的稳压管,开机试测+B待机为33V,CPU供电为3.8V。摇控开机正常,整机修复。
