待机测+B电压为65V,遥控开机+B不变,断开负载检修方法同上,现象雷同,不同的是待机电压不一样,CPU供电待机时为3.8V,24VC563+极为10V,接假负载时CPU供电待机时为4.5V,24VC563+极为11.5V。可见故障应是待机时CPU供电不足,由于+B待机为65V,所以只需将24V待机电压提高就能满足CPU供电。于是将R551、R552改为5K,通电待机测相关点电压如下:CPU供电为4.5V,24VC563+极为11.5V,遥控开机,+B为130V,CPU供电为5V,24VC563+极为24V。整机修复。
    通过以上故障分析,虽然都是CN-12机芯,但是CPU不一样,H2119KB用的是CH04T1218,而G2108用的是CHT0410。我认为:CH04T1218是后来开发的新型待机节能型的CPU,所以待机电压可以低。不知这种看法是否正确,还望同行斧正。搞不懂的是这两例故障都是通过改电路而修复的,没有检查出故障点,难道是设计问题。
