长虹C2588A、C2588Z、C2588V、C2588P等系列机属NC-2机心,目前已进入故障期。现将上门检修该机常见故障的快速方法介绍给同行。
  1.图像上部隐约有数条水平回扫线,如图1所示。此故障通常是场输出电路中的泵电源升压电容C320(10μF/160V)变质失效所致。用同型号优质电解电容更换,故障立即消除。
  2.屏幕上部有数条断续的点划水平亮线,有类似回扫线的特征,如图2所示。这通常是场输出电路中自举电容C312 4.7μF/35V(电路图标注为10μF/35V)变质、失效所致。
  3.图像上部拉长、下部稍有压缩,如图3所示。此故障通常是场输出电路中反馈电容C317(2.2μF/50V)容量减小所致。
  4.屏幕左边图像较右边暗淡,有垂直黑影带,选台更换频道时黑影带会向右收缩变化(如图4所示)。此故障通常是末级视放电路的电源(197V)滤波电容C447(10μF/250V)变质其容量明显减小或完全失效所致。选用优质同型号电解电容更换,便可迅速排除故障。
  5.所有频道亮度均较暗,亮度置于最大也达不到正常收看效果。该机使用多年,已出现显像管老化现象,这时若适当微调副亮度R255阻值,便能提高亮度。
  上述列举的1~4种常见故障都有一个共同的特点,即均是相关电解电容变质、失效引起。这些电容由于长时间处于高温热辐射烘烤下,而引起电容电解液干涸失容。通过对数十台该机型的检修发现,离热源最近、体积较小的电容其损坏率较高。
                                       河南  徐伟
