一台长虹G2109彩电,开机时有正常的彩色图像及伴音,约2秒钟后图像彩色消失,出现严重的木纹干扰,且伴音沙哑,接着行场失步逐渐加重,最后变为稳定蓝屏;每次更换频道,上述过程重复。半自动和自动搜台时不自停、不存储,而在此期间有短时的正常彩色图像显示。
  据上述故障表现分析,怀疑该机小信号处理器N101(LA76810A){10}脚到微处理器D701(CHT0406){14}脚的AFT电压(即锁台信号)异常。测N101{10}脚电压为0V(正常搜台时在0.2~4.6V变化,锁台后为2.5V),断电测N101{10}脚对地阻值已短路。切断N101{10}脚到D701{14}脚间的印刷线路,复测N101{10}脚对地电阻值恢复正常,而D701{14}脚仍为0Ω,焊下该脚外接瓷片电容C713(0.01μF)后,阻值恢复正常,更换C713试机一切正常。
  该机为I2C总线控制彩电,采用了数字AFT控制。即调谐器无AFT引脚,每次开机或更换频道后,D701根据其{14}脚输入的AFT误差电压,去跟踪微调其{8}脚输出的调谐电压高低,以保证中频信号的准确稳定,实现AFT功能。当D701{14}脚输入的AFT电压异常时,因无正常锁台信号而搜台不自停、不存储,还因无数字AFT调整依据,而每次开机或更换频道后有严重的跑台故障表现。
                                        山东  齐一伟
