接修一台长虹C2169F型彩电,故障现象为开机三无。经检查发现电源部分V806(图纸标注为C4745,实用C5207A)及V811击穿,用C4429、A966分别换之修复,试机4小时后交用户使用,当天下午又送回返修,查V806击穿、V811完好,怀疑是C4429质量问题,又换上一只C2498,试机两天,每天连续开机12小时以上,交付用户,谁知三天后又送回,再查又是V806击穿。再次换上新管C1710,开机测114V稳定,测整机电流为240mA(测R801两端电压为1.5V,计算所得)。15分钟后用手摸V806,略热不烫手,一时陷入困境,为什么在我这里工作正常而到用户家里开机几小时就会烧管子?忽然想起每次修复后第一次开机电视机都处于AV状态,于是接上VCD碟开机,听到电源发出“吱吱”声,测整机电流升至419mA,约10分钟后开关管烫手,一台正常机子的功耗不应随输入信号的强弱产生如此大的变化。查ABL电路中R412、R425、R420、R421及二极管、电容均正常,在AV状态减小对比度、亮度,配合调副对比度RP245可以降低功耗,但转到TV时又无法正常收看。至此笔者采取了以下处理办法:1.加大V806的散热片面积。2.改动ABL电路,将R425由100kΩ改为200kΩ。改后在AV状态下测R801两端的电压不超过2V,与TV状态的强信号台接近,长时间试机V806不再烫手。不知我的处理方法是否恰当,请各位同行指教。
                                 山东泰安市  马忠
