一台长虹C2588P彩电出现三无故障,经查限流电阻R802(2.2Ω/10W)烧断,开关管VQ83(C4706)击穿。通常,开关管烧毁有两大类原因,一是元件本身的质量问题,二是电路中其他因素引起。检修中要仔细排除第二方面的原因,然后换上质量好的新件即可。
  拆除开关管之后,测整流桥堆正常,但滤波电容C809无充放电现象。将R802和C809换新后(暂不装VQ83),取下保险管并在保险管座两端接入40~60W的灯泡通电,只见灯泡闪亮一下即熄灭,此时测C809两端有+280V左右电压,说明整流滤波电路正常且+300V回路中无短路现象。
  关机后测+B端负载有充电现象,表明无短路且滤波电容C831正常。装上开关管(用D1433代)后,断开行负载(即断开供电电阻R444),在+B滤波电容C831两端接入50W电烙铁作为假负载。开机灯泡闪亮一下转暗,测+B电压约60V左右属正常。如此时+B过高,说明开关电源失控;如为0V,说明开关电源未起振,需作进一步检修。拆除灯泡、恢复原保险管后,测+B电压正常,再拆除假负载、恢复行电路试机,整机工作正常。
  从以上检修情况分析,C809开路是故障的根源,造成开关管VQ83击穿进而导致R802烧断。分析故障的机理,可能是C809内部开路的焊点在工作中打火,或者完全断开后对开关管的供电呈脉动状态,这样就会使开关变压器的自感电势增大,造成开关管击穿;另一种可能是,失去滤波作用后,对开关管的供电不足,造成其工作电流增大,引起过流损坏。显然,这些情况与大屏幕彩电中开关管的工作电流大密切相关,因为在小屏幕彩电中,+300V滤波电容开路后往往只是在图像上出现严重的横向干扰带并伴有“嗡嗡”声,很少烧行管。这一点应引起注意。
  本文详细记述了检修过程,是为了介绍防止屡烧开关管、防止故障扩大的检修方法,简要地说就是:
  1.检修烧开关管(或烧保险管)的故障时要暂不装保险管,应先串入灯泡。这样可以直观检查整流滤波电路的工作(充电)情况,如果此时消磁线圈仍接在电路中,还可以反映出消磁电阻损坏(灯泡闪烁)。更重要的是可以避免未能查到的短路故障,引起过流和开关电源失控而再烧开关管。有以上情况时,灯泡会一直很亮。
  2.检修开关电源过程中必须断开行电路接上假负载,以防止电源失控时烧行管甚至损坏显像管。
  3.+B电压正常后,如果未查到故障根源,不要轻易结束检修工作。
  4.工作正常后,要关机检查开关管和行管是否过热。
  顺便介绍笔者接假负载的技巧:准备2~4个带导线的鳄鱼夹(最好是整个夹子包有绝缘套的),检修时,把线头焊在电路上,夹子夹在电烙铁的插头上即可,灯泡冷态电阻小,作假负载有时会造成开关电源不易启动,故不宜使用。
                                    河北  石宝岩
