概述:ADP8870采用小型晶圆级芯片规模封装(WLCSP)或引脚架构芯片级封装(LFCSP)。集三项关键功能于一体:可编程背光LED电荷泵驱动器;用于自动控制LED亮度的光电晶体管输入;以及用于管理输出电流比例的PWM(脉宽调制)输入。因此,它能根据环境照明强度和显示图像的白光成分自动改变电流强度,从而大幅降低功耗。ADP8870能自动执行该功能,无需利用处理器来监控光电晶体管,因而能进一步降低电源要求并简化便携式背光设计。
一、ADP8870功能和特点:
    ●电荷泵提供1x、1.5x和2x自动增益选择,以实现最高效率
●两路高精度(±5%)光电二极管输入支持自动环境光检测(ALS)
●5个可编程环境光检测区可最大程度地降低背光功耗
●PWM输入可用于任何或全部LED的内容自适应亮度控制(CABC)
●对D7实行独立ALS控制,键盘照明自动响应环境照明强度
●PWM输入可用于任何或全部LED的内容自适应亮度控制(CABC);PWM输入控制LED输出电流的比例
●7个独立、可编程LED驱动器:6个驱动器能驱动30mA(最大值);1个附加驱动器能驱动60mA(最大值)
●可编程最大电流限制(128级)
●待机模式功耗低于1μA
●16种可编程渐亮/渐暗时间:0.1s至5.5s;选择范围包括平方速率或立方速率
●渐变override功能
●所有编程均通过I2C兼容接口进行
●专用复位引脚和内置上电复位(POR)
●短路、过压和过温保护
●内部软启动限制浪涌电流
●故障或关断期间提供输入至输出隔离
●工作电压低至Vin=2.5V,欠压闭锁(UVLO)设置在2.0V
二、ADP8870引脚功能和典型应用电路
