概述:MAX17435采用小尺寸、4mm x 4mm x 0.75mm、24引脚QFN无铅封装,为工作在850kHz开关频率的SMBus™电池充电器。可在不改变外部元件的条件下通过SMBus接口对充电设置进行编程,大大提高了设计灵活性。可编程设置包括充电电流、充电电压、输入限流、再学习电压以及数字IINP电压回读。功能类似的竞争方案则需使用外部元件编程充电设置。
       可提供±0.4%的电池电压精度。低失调电流检测放大器采用10mΩ检流电阻提供±3%的充电电流精度。在接入适配器时,器件内部的电荷泵用于驱动适配器n沟道MOSFET;当适配器断开时,通过p沟道MOSFET选择电池。
一、MAX17435功能和特点:
●低成本SMBus充电器
●高开关频率(0.85MHz、0.5MHz)
●内置自举开关
●SMBus可编程的充电电压、输入限流、充电电流、重新学习电压以及数字IINP回读电压
●单点补偿
●自动选择系统电源
适配器n沟道MOSFET通过内部专用电荷泵驱动
适配器软启动
●充电电压精度为±0.4%
●输入限流精度为±2.5%
●充电电流精度为±3%
●提供监测输出
交流适配器电流(±2%精度)
电池放电电流(±2%精度)
交流适配器连接检测
●交流适配器过压保护
●11位电池电压设置
●6位、充电电流设置/输入电流设置
●低输入电流下改进的IINP精度
二、MAX17435引脚功能
三、MAX17435典型应用电路
四、MAX17435内部方框图
