概述:MAX15053采用9焊球(3 × 3阵列)、1.65mm × 1.65mm WLP封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。为高效、电流模式、同步降压型开关调节器内置功率开关,可提供高达2A的输出电流。器件工作于2.7V至5.5V电压,输出电压范围为0.6V至输入电压的94%。由于采用电流模式控制架构,内置高增益跨导误差放大器。电流模式控制架构简化了补偿设计,确保逐周期限流并快速响应电源和负载的瞬态变化。
    提供可选择的跳脉冲模式,轻载时有助于降低电流消耗、获得更高效率。低RDS(ON)集成开关保证在重载下具有高效率,并使寄生电感降至最小。电容可编程的软启动功能以减小浪涌电流,可启动进入预偏置工作状态,PGOOD开漏输出可用作中断或用于电源排序。采用1MHz、工厂校准的固定频率PWM工作模式。高开关频率结合PWM电流模式架构,允许采用紧凑的全陶瓷电容设计。
一、MAX15053功能和特点:
●5V时,内部高边和低边MOSFET分别具有30mΩ(典型值)和18mΩ(典型值)的RDS(ON)
●整个温度范围内可连续输出2A电流
●3.3V、2A输出时,效率高达96%
●在整个负载、电源和温度范围内,输出电压精度保持在±1%
●2.7V至5.5V工作电压
●逐周期过流保护
●0.6V至(0.94xVIN)可调输出
●可编程软启动
●工厂校准的1MHz开关频率
●使用低ESR陶瓷输出电容可保证稳定工作
●安全启动至预偏置输出
●外部基准输入
●跳脉冲模式
●使能输入/电源就绪输出
●过流和过热完全保护
●输入欠压锁定
二、MAX15053引脚功能
三、MAX15053内部方框图
四、MAX15053典型应用电路
