概述:SH79F081采用28引脚SOP/SkinnyDIP封装,工作电压:-fOSC=400k-12MHz,VDD=4.0V–5.5V。内置256字节RAM和2个16位定时器/计数器,1个UART。集成了可兼容8052芯片的16位定时器/计数器(Timer2)和适合存储程序和数据的8K字节flash。
     SH79F081集成了如EUART,SPI等标准通讯模块,此外还集成了具有内建比较功能的ADC,PWM定时器等模块。看门狗定时器,低电压复位等功能,提供了2种低功耗省电模式。
一、SH79F081功能和特点
  基于8051指令流水线结构的8位单片机
  -FlashROM:8K字节
  -RAM:内部256字节
  振荡器(代码选项):
  -陶瓷谐振器:400K-12MHz
  -内部RC振荡器:12MHz
  25个CMOS双向I/O管脚
  4个可选择的开漏级I/O口
  I/O带内部上拉电阻
  3个16位定时器/计数器T0,T1&T2
  一个12位PWM定时器
  两个8位PWM定时器
  中断源:
  -Timer0,Timer1,Timer2
  -外部中断0~1
  -外部中断4:6输入-ADC,EUART,SPI,PWM强型UART
  SPI接口(主/从模式)
  8通道10位模数转换器(ADC),内建比较功能
  蜂鸣音发生器
  内建的低电压复位功能(代码选项)
  -LVR电压:3.3V
  CPU机器周期:
  -1振荡周期
  看门狗定时器(WDT)
  内带振荡器预热计数器
  低功耗工作模式:-空闲模式 -掉电模式
  Flash型
二、SH79F081引脚功能
三、SH79F081内部方框图
