概述:FA5501AN采用8脚封装;芯片内部采用30V高耐压的CMOS工艺,因此消耗功率很低,启动电流为20μA,工作电流为2mA;芯片内部有轻负载补偿电路,从额定负载到空载都能进行恒压控制;芯片内部有FB短路检测功能,当检测到输出电压异常时,电路停止工作;芯片内部有过压保护功能与重新启动定时器;可以直接驱动功率MOS场效应管,源电流为500mA,吸收电流为1A;芯片内部还具有低电压误动作防止电路。
一、FA5501AN引脚功能
引脚  符号 功能
1 FB   反馈引脚
2  COMP  相位补偿
3 MUL  正弦基准波形取样
4 IS  过流检测
5  ZCD   过零检测
6 GND  地
7 OUT  PWM驱动信号输出
8  VCC  供电
二、FA5501AN内部方框图
三、FA5501AN典型应用电路
四、FA5501AN在LG3等离子屏上的测试数据
