概述:MAX8649采用16焊球、2.2mmx2.2mmWLP封装。提供高达1.8A输出电流。工作于2.5V至5.5V输入电压范围。输出电压可通过IIC接口在0.75V至1.38V范围内设置。全差分远端检测保证了负载端精确的直流电压。在整个负载、电源和温度范围内输出总误差小于2%。
     MAX8649工作于3.25MHz固定频率。MAX8649提供多种功能,以降低DC-DC降压转换器的EMI。转换器的开关频率可以同步至系统主时钟。当同步至外部时钟时,测量外部时钟的频率,确保在切换到外部时钟之前保持该时钟稳定。
   MAX8649片内DAC允许以10mV步长调节输出电压。输出电压可以通过I²C接口直接设置,也可以预先加载至片内寄存器,然后使用2个VID逻辑信号选择适当的寄存器。其它功能包括可降低浪涌电流的内部软启动控制电路、输出过压、过流和过热保护。
一、MAX8649功能和特点:
    ●输出电流可达1.8A
    ●I2C可编程VOUT(750mV至1.38V,步长为10mV)
    ●工作于2.5V至5.5V输入电源
    ●片内FET和同步整流器
    ●3.25MHz固定PWM开关频率
    ●可同步至13MHz、19.2MHz或26MHz系统时钟
    ●小尺寸1.0uH电感
    ●1.25V输出时初始精度为0.5%
    ●整个负载、电源和温度范围内输出精度保持在2%以内
    ●省电模式提高轻载效率
    ●过压和过流保护
    ●热关断保护
    ●400kHzI2C接口
    ●关断电流小于1uA
二、MAX8649引脚功能
三、MAX8649内部方框图
四、MAX8649典型应用电路
五、MAX8649电气参数
