概述:FA5501AP采用8脚封装;芯片内部采用30V高耐压的CMOS工艺,因此消耗功率很低,启动电流为20μA,工作电流为2mA;芯片内部有轻负载补偿电路,从额定负载到空载都能进行恒压控制;芯片内部有FB短路检测功能,当检测到输出电压异常时,电路停止工作;芯片内部有过压保护功能与重新启动定时器;可以直接驱动功率MOS场效应管,源电流为500mA,吸收电流为1A;芯片内部还具有低电压误动作防止电路。
一、FA5501AP引脚功能
引脚  符号  电压  功能
1 FB  2.5V  反馈引脚
2  COMP  2.1V  相位补偿
3 MUL  1.2~1.5V  正弦基准波形取样
4 IS  0V  过流检测
5  ZCD  3.8V  过零检测
6 GND  0V  地
7 OUT  0.5~3.3V  PWM驱动信号输出
8  VCC  14.7V  供电
二、FA5501AP内部方框图
三、FA5501AP典型应用电路
