概述:CRT超级电视芯片LA7693x系列是日本三洋公司于本世纪初推出的,我国引进的该系列主要包括LA76930、LA76931、LA76932,分别被厦华、康佳、TCL王牌等公司采用。其中LA76930在厦华TS, TF, MT机芯彩电上采用,掩膜后型号仍为LA76930;在王牌TCL-AT2116Y彩电上采用,掩膜后型号为13 -WS9301-AOP;在TCL-AT21266Y彩电上采用,掩膜后型号为13 -WS9302 -AOPoLA76931主要被康佳、王牌TCL公司采用,其中康佳公司将它应用于SA系列彩电,代表型号有121SA120/236/267/026/027/、P21SA281/282/390等,重新掩膜后型号为CKP1504S二,在王牌TCL彩电上主要应用于Y12机芯,代表型号有21V88,重新掩膜后型号为13-LA7693-17PR。LA76932主要被王牌TCL公司采用,应用于Y机芯上,比如TCL -AT2516Y/2916Y彩电上,重新掩膜后型号为13-WS9303-AOP。应用于Y22等机芯上重新掩膜后型号又有所不同,比如在N25B5、N25B6B彩电上重新掩膜的型号为13-TOOY22-O1MO1,在29V88等彩电上重新掩膜的型号为13-LA7693-2NPRo
LA76930、LA76931、LA76932的内部电路结构基本相同,如下图引脚功能方框图所示,其主要区别在于CPU部分ROM内存和用户RAM内存的容量不同。另外,外接晶振频率有所不同.其中LA76930,LA76931时钟外接晶振频率为32kHz;LA76932时钟外接晶振频率为32.768kHz。LA7693x内置有四个振荡器,其中(33)、(34)脚外接晶振和内部电路构成系统时钟,(50)脚外接晶振和内部电路构成4.43MHz压控振荡器。另外还有一个振荡频率为4MHz的行压控振荡器和振荡频率为38MHz的图像副载波振荡器。LA76930,LA76931主要用于经济型中、小屏幕彩电,LA76932主要应用于大屏幕彩电。值得一提的是,LA7693 x系列1/0端口(即(23)一(32)脚、(36)一39脚))功能可由各公司软件自行设置,即使同一型号芯片,其端口功能设置也会有所不同,视具体机型而定。表1是LA76930、LA76931、LA76932在部分机型上的1/0端口功能。
TOSY31-01M01可以和LA76931 LA76931N互换。
一、TOSY31-01M01引脚功能
引脚 符号 功能 电压 (V)
1. SIF 伴音中频信号输出 2.3 2.2
2. IF AGC 中放AGC滤波检波 2.5 2.3
3. SIF 伴音中频输入 3.3 3.3
4. FM 调频检波滤波器 2.2 2.2
5. FM.OUT FM输出 2.2 2.2
6.VOL.OUT 音频输出 2.3 2.2
7.SND APC 伴音中频解调APC滤波器 2.3 0.6
8. IF VCC 中频电路+5V电源供电 5.0 5.0
9.AUDIO IN 外部音频输入 1.8 1.8
10. ABL 自动束电流输入 3.8 3.8
11.RGB VCC RGB矩阵电路供电 8.3 8.3
12. R OUT R基色信号输出 2.5 2.5
13. G OUT G基色信号输出 2.5 2.4
14. B OUT B基色信号输出 2.5 2.4
15. N.C 不连接 0 0
16.V.RANP 场锯齿波电压形成端 1.9 1.9
17.VDR.OUT 场激励脉冲输出 2.3 2.3
18. VCO 行振荡基准电流设置端 1.7 1.7
19. VCC 行启动和行电路供电 5.1 5.2
20. AFC AFC环路滤波 28 2.7
21.HDP.OUT 行激励脉冲输出 0.5 0.5
22. GND 视频 度/偏转地 0 0
23.INTO/POO 不连接 0 0
24.INT1/PO1 不连接 0 0
25. PO2 SVHS控制 5.0 5.0
26.INT3/PO3 红外遥控信号输入 4.9 4.9
27. AV2 AV1 外部接口输入 0 0
28. AV2 AV1 外部接口输入 0 0
29. P17 不连接 0 0
30. MUTE 静音控制信号输出 0 0
31. SDA I2C总线串行数据输出/输入 4.8 4.8
32. SCL I2C总线串行时钟输出 4.8 4.8
33. XT1.XT2 时钟振荡器 0.02 0.02
34. XT1.XT2 时钟振荡器 2.0 2.0
35.CPU VCC CPU电源端 5.0 5.0
36. POWER 开/关机控制 5.0 5.0 ;
37. -- 空 4.9 4.9
38. AGC 自动增益控制 2.1 4.4
39. KEY 本机键控信号输入 4.9 4.9
40. RESET RESET(复位) 5.1 5.1
41. PLL 色相位PLL环路滤波 3.2 3.2
42. CPU GND CPU接地 0 0
43. CDD VCC 色度,行延迟线电源供电 5.1 5.1
44.FBP INPUT 逆程脉冲输入 0.8 0.9
45. Y/C Y/C模式色度C输入 2.2 2.2
46. Y/C Y/C模式色度Y输入 2.5 2.5
47. DDS DDS滤波器 2.7 2.7
48. Y CBCR Y CBCR模式Y输入 2.5 2.5
49. Y CBCR Y CBCR模式CB输入 1.9 1.9
50. 4.43晶体 4.43MHz晶振输入 2.6 2.6
51. Y CBCR Y CBCR模式CR输入 1.9 1.9
52. SVO/FSC 内部开关选通视频信号输出 2.4 2.5
53. APC 色度APC滤波器 2.8 2.8
54. EXT-V 外部视频输入 2.5 2.5
55.VCD VCC5V 视频,亮度电路供电 4.9 4.9
56.INT-V INT,视频输入 2.5 2.5
57.BLACK 黑电平检波滤波 2.9 2.9
58. PIF APC 图象载频锁相环滤波 2.4 2.0
59. AFT.OUT AFC输出 1.9 4.8
60.VIDEO.OUT 视频输出 2.5 3.3
61. RF AGC RF AGC输出 1.9 4.4
62. IF.GND IF接地端 0 0
63. PIF.IN 图象中频信号平衡输入 2.9 2.9
64. PIF.AMP 图象中频信号平衡输入 2.9 2.9
二、TOSY31-01M01内部方框图
三、TOSY31-01M01典型应用电路
