概述:LTC2496是一款采用 Easy Drive 技术的 16 通道 (8 个差分通道)、16 位、无延迟増量累加 (No Latency ΔΣ™) ADC。这种已获专利的采样方案通过差分输入电流的自动抵消功能而消除了动态输入电流误差和片内缓冲的缺点。这使得既能够保持出色的 DC 准确度,同时又可对大的外部源阻抗和轨至轨输入信号直接进行数字化处理。
          LTC2496具备2.7V至5.5V单电源操作(0.8mW),多达8个差分输入或16个单端输入,EasyDriveTM技术实现了具零差分输入电流的轨至轨输入。能够以全准确度对高阻抗传感器直接进行数字化处理,600nVRMS噪声(0.02LSB转换噪声),GND至VCC输入/基准共模范围,同时50Hz/60Hz抑制,2ppmINL,无漏失码,1ppm偏移和15ppm全标度误差,无延迟:数字滤波器可在单个周期内实现稳定(即使在选择一个新的通道之后也不例外),内部振荡器。
          LTC2496 包含一个集成振荡器。可以对该器件进行配置,以测量一个外部信号 (从 16 个工作于单端或差分模式的模拟输入通道的组合)。它可自动地同时抑制 50Hz 和 60Hz 的线路频率。
          LTC2496 提供了一个很宽的共模输入范围 (0V 至 VCC),这与基准电压无关。可以选择单端输入或差分输入的任何组合,而且,第一个转换 (在选择一个新通道之后) 是有效的。可利用多工器输出实现任选外部放大器在所有模拟输入之间的共用,而且,自动校准电路还将连续消除由这些放大器所引起的失调和漂移。
一、LTC2496功能和特性
多达 8 个差分输入或 16 个单端输入
Easy Drive™ 技术实现了具零差分输入电流的轨至轨输入
600nVRMS 噪声 (0.02LSB 转换噪声)
GND 至 VCC 输入/ 基准共模范围
同时 50Hz / 60Hz 抑制
2ppm INL,无漏失码
1ppm 偏移和 15ppm 全标度误差
无延迟:数字滤波器可在单个周期内实现稳定 (即使在选择一个新的通道之后也不例外)
2.7V 至 5.5V 单电源操作 (0.8mW)
内部振荡器
5mm x 7mm QFN 封装工艺
二、LTC2496引脚功能
三、LTC2496内部方框图
四、LTC2496典型应用电路
